контрольные точки измерения рамы
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
ребята подскажите кто знает есть разница в размерах контрольных точек рамы 5ти дверных п-2 рестайл -дорестайл .у меня в мануале есть размеры написано просто для 5-ти дверных с пружинной подвеской проверяю по своей раме разница большая.размеры не сходятся.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: контрольные точки измерения рамы
Сообщение bubl »
я когда сваривал распил рамки , по книге мерил. все сходилось.....
Honda Africa twin XRV 750.
artem2121
bubl писал(а):я когда сваривал распил рамки , по книге мерил. все сходилось.....
а машина рестайл или до рестайл. у меня в книге вот такие размеры.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
я где то в нете брал размеры , рама вид сверху и рама вид сбоку....
artem2121
раму вытянул все в норме все диагонали. в книги две описки с одной разобрался а с одним размером никак ребята может есть у кого этот размер или снятая рама прошу помощи померьте пожалуйста. в книге 439 мм а на деле этот размер 540-560. 439 никак не выходит. :*THANK*:
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
А нахрена эти схемы? Меряешь геометрию? Неужели мало просто вымерять диагонали рамы в произвольных точках?
расстояние между падушками вапсче не имеет ни какого значения, только геометрия рамы важна. ИМХО
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
artem2121
раму я всю проверил все в норме до 1-0.5 мм .а вот с креплениями подушек двигателя по схеме не сходится . если будет неправильное растояние возможна сильная вибрация по кузову. после удара вибрация усилилась.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
И на сколько подушки сместились?
artem2121
точно сказать не могу по диагоналным размерам и продольным все сходится а поперечный размер в книге 439 у меня примерно 560 вот меня это и озадачило :*SCRATCH*: .мужики неужели ни у кого не лежит снятая рама измерьте пожалуйста размер рулеткой как у меня на фото выше :*THANK*:
zeeez
Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Сообщение zeeez »
Сегодня померяю. у меня v45 рестайл. под 74 джидай, автомат, японский руль. Только двигатель интересует?
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
artem2121
да интересует только крепления подушек двигателя как на фото выше. :*THANK*: все остальное в норме.
zeeez
Сообщение zeeez »
Между центрами резьбовый отверстий у меня получилось 559 мм
Похоже тоже опечатка перепутали 3 и 5
Конструктор
АКПП вместо МКПП
artem2121
огромное спасибо теперь можно продолжать работы а то все застопорилось на этом размере. :*THANK*:
zeeez
Сообщение zeeez »
Всегда пожалуйста.
Может у кого размеры по высоте есть? т.е. от плоскости до каких-нибудь точек сзади. А то она у меня пополам распилена, надо попробовать сварить ее не саблей.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
artem2121
вот все размеры для 5ти дверной с пружинной подвеской( размер с звездочкой для пневмо подвески). опечатки подкоректировал.
Благодарил (а): 101 раз
artem2121 писал(а):вот все размеры для 5ти дверной с пружинной подвеской( размер с звездочкой для пневмо подвески). опечатки подкоректировал.
Для подушек мотора!!!! Это не опечатка в книжке!!!! эти размеры даны для моторов 2.5 и 3 л 439 Для 3.5 и 2.8 получаем 559 как у вас :) Мы вчерась с Темой(хоббит) скинули кузов для замены двигла с коробкой( у него стоит 56й) а мы внедряем 74й, так мотор не встал :]:-O: он просто не влез ::-D: , потому как лапы у рам разные ;) седня будем переваривать :*WALL*:
artem2121
Алексей самое интересное что я эти размеры я взял из книги легион автодата для дизильных двигателей 4м40 как у меня и 4D56.теперь понятно к этим двигателям они ни как не относятся зачем тогда они так написали? :*SCRATCH*:
Я чесно говоря хз ::-D: ПАРНИ!!!!! ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! нужы точки промера на коротыша с 3.5, промер моторных лап, у нас засада, не можем всадить мотор, , ща будем срезать и обратного пути нет,
Таблица мне уже не актуальна ;) все уже на месте, лапы на раме сколхозил по месту :) новое 74е сердце встало на место 56го ::-D:
artem2121
не замерял какое получилось растояние так для общего ознакомления .или приваривал на месте с двигателем.
