6g74 троит на ХХ и не тянет
Добавлено: 18 фев 2016, 11:21
Здравствуйте , случилась такая проблема. несколько дней назад мотор стало немного троить на ХХ. Машина Митубиси монтеро 2001г двигатель 6g74(не GDI соответственно)установлено ГБО. причем троит как на бензине , так и на газу(на газу сильнее). Покуда машина была срочно нужна , сам не стал разбираться и поехал в сервис , думал что там сделают все как надо и быстро. Так как ремень ГРМ и прочие расходники не менял 80т.к решил что целесообразно раз уж приехал заменить все сразу и экономичнее выйдет и время сэкономлю . В итоге заменили ремень ГРМ с роликами , промыли дроссель , сапун , поменяли свечи , ВВ провода , замерели компрессию(к сожалению что-то не додумался спросить какая она была , но мастер сказал что всё впорядке).В итоге на следующий день мне звонят типо забирай всё готово. Я радостный прилетаю , завожу , вроде всё впорядке , немного отъехав понимаю , что проблема не ушла , я обратно.Мне мастер говорит , что когда они проверяли , то всё в норме было , типо может какая-то катушка нагрелась и мандит. Время было уже вечер и соответственно сегодня уже ничего сделать не успеют , а мне тачка завтра позарез нужна была в 6 утра меня люди ждали уже , ну я подумал ладно так доеду , а потом пригоню обратно пусть делают. Но дальше начался вообще полный пипец , на газу машина дёргалась как присмерти , переключился на бензин стало намного лучше , так же машина толком не набирала обороты , на холостом ходу можно было хоть до 5тыс крутануть , а при езде выше 2ух еле поднималось , такое ощущение как буд-то камаз за собой тащил и ещё звук какой-то странный появился в районе глушителя снизу когда пытался оборотов на ходу дать , я так подумал что быть может это катализатор решил умереть и причина всех моих проблем и переживаний в нём. Соответственно машину скинул около дома ибо на ней ехать было просто нереально , пришлось брать авто в аренду.Вы не поверите , но в час ночи в Москве можно арендовать машину без проблем.В итоге на следующий день после того , как обратно сдал арендованную машину поехал домой , а после поехал в гараж смотреть что с катализатором , покуда он проявлял себя только при езде , я поддомкратил заднее колесо и стал газовать и действительно , неприятны звук шёл из соединения трубы глушителя и заднего катализатора. Покуда он стоял после кислородных датчиков , то я решил если я его выбью то хуже не станет,открутил его(болгаркой соответственно)и выбил ломом все содержимое внутри , поставил обратно. ХХ так же тупил , но при разгоне уже небыло заторможенности , камаз отцепился и машина поехала практичеки отлично. Далее я поехал обратно в тот сервис где ремонтировался и по дороге заехал к "Газовщикам" газовый фильтр всёравно менять надо было , заодно вдруг может отрегулирует что бы на газу можно было ехать подумал я. Фильтр заменили , но когда подключились компом , мастер сказал что работу ГБО он настроить не может ибо идёт пробой зажигания по 2ому цилиндру и неисправен подогрев на 2 кислородном датчике(ну про кислородный датчик я знал он уже давно горел всё руки не доходили , не думаю что из-за него может быть что-то) а вот что пропуск зажигания узнал только от него. Вообщем приехал я в сервис , рассказал историю про "газовщиков" и покуда был таки опять вечер , то авто мне делать не стали , сказали звтра сделают.
Так вот уважаемые форумчане к чему я пишу всю эту поэму , это "завтра" наступило уже "вчера" и эти великие спецы нихрена не сделали . По этому хочу спросить куда можно доехать с это проблемой( в автосервис , гаражному мастеру , экстрасенсу , колдуну вуду) ибо мне опять в воскресение позарез нужна машина , а брать опять в аренду не то что смешно , а это слово на букву "Х" только не "хорошо". Вообщем нужна очень ваша помощь.
да и ещё раз уж пошла такая пьянка , где на монтеро стоит этот 2ой кислородный датчик? а то их там 4 штуки и в интернете нету инфы про них( по кране мере я не нашёл).
