Стуки в моторе, решил спросит мнения
kolian
Сообщение kolian »
Все ездит, все нормально, но: на холодную есть стук прямо пропорциональный оборотам коленвала. Когда прогретая он тоже есть, но слабее.
При усилении нагрузки (нажатии на педаль) стук изменяется, по громкости- совсем чуть чуть. Щас попробую описать как меняется.
Итак.
Стук такой, как будто деревянными ложками стучат.
Когда нажимаешь газ, как будто музыкант- ложечник уменьшает объём ложек, т-есть тон становится выше, но довольно специфически.
Частота стука = обороты, при нагрузке изменяется тембр каждого тука.
За 40000, которые уже проехал с того момента, как заметил стук интенсивность изменилась раза в 2, но все равно не громко совсем. За последние 2000 км- большая часть этого изменения.
Стоит ли беспокоится?
pajero-1 короткий 4g54, - запорол, продал.
pajero-2'98 5dr 6g72 24v, ss.
BMW e28 M535, двиг. m106 (M30B34TK)- для тех кто в теме
Valery
Сообщение Valery »
А капот открыть посмотреть помслушать? Откуда мож отвалилось чё
______________________
Синий П1 4G54
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Сними крышку верхнего балансира, подергай его руками, может втулка вылезла.
С цепью все нормально? Может успокоитель отлетел?
Клапана отрегулированы?
Patrol Y61, TD42
kolian
Сообщение kolian »
С цепью все ок, менял недавно, с успокоителями, маленькая цепь тоже в порядке, как и балансиры.
У цепи звук не такой
Bpar
Сообщение Bpar »
имхо гидрокомпенсаторы :)
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
M-ART
Сообщение M-ART »
Гидрокомпенсаторы с вероятностью 80%.
C уважением,
АвтоТехЦентр М-ART.
www.m-art.su
т.995-82-75
M-ART писал(а):Гидрокомпенсаторы с вероятностью 80%.
Не зная года выпуска, я бы так не утверждал :sad:
До 1987года на этих моторах клапана регулировались :)
