Беда с АКПП! Дайте совет!
MAKSIMYS
- Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
приветствую Всех! Подскажите! История значит такая.
У меня проблема с АКПП. В новогодние морозы вытекло масло. Проехал без масла несколько км. Понимаю что надо было при первых симптомах прекращать движение и ждать помощи, но возможности не было на тот момент, решил добраться как мог. Были очень резкие толчки, ехала только на высоких оборотах.
Вчера только загнали в гараж посмотреть откуда точно течь, как сказали ребята ремонтники видимо сальник между раздаткой и коробкой.Отсюда куча вопросов.
1. какой процент вероятности что акпп осталась жива?
2. Как проверить будет ли работать коробка после замены сальника и масла? (Мастер сказал: что можно попробовать залить дешёвый декстрон для проверки, и попробовать проехать будет ли переключать передачи. Если говорит все живое осталось то сразу видно будет. 3. Стоит ли еще тратиться на это масло или срочно искать контракт???)
4. Можно ли снять раздатку не снимая коробки?
коробка у меня V4A515DABE3026.
Кто сталкивался с таким? Как и что решали? По сайту походил, информации много конечно, но вот конкретного ничего не нашел, если что направьте ссылкой, буду благодарен!
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Re: Беда с АКПП! Дайте совет!
Долейте масло как минимум,
Максимум поменяйье.
Проблема должна уйти, сальники однозначно, если есть течь
Максимум поменяйье.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
- KusikJZ
Телефон есть ? 8913319ч141, чем смогу
- KusikJZ
1. 95%
2.
4. Можно
2.
4. Можно
- KusikJZ
1. 95%
2. Хз
3. Масло нормальное залейте новое.
4. У меня мкпп, имхо снять раздатку можно не снимая коробки, нужны руки и подъёмник
2. Хз
- Pushkin
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Не вводите в заблуждение, снимается раздатка отдельно от АКПП.Pushkin писал(а):На МКПП без проблем, на АКПП снимать всё.KusikJZ писал(а):4. У меня мкпп, имхо снять раздатку можно не снимая коробки, нужны руки и подъёмник
- GrifonII
Во-первых мастер не квалифицированный коль уж элементарную вещь не знает что в родные митсу коробки нельзя лить декстрон. второе заливать только Mitsubishi SP-3, ну и третье я бы к этому ломастеру не ездил бы.MAKSIMYS писал(а):(Мастер сказал: что можно попробовать залить дешёвый декстрон для проверки, и попробовать проехать будет ли переключать передачи. Если говорит все живое осталось то сразу видно будет. 3. Стоит ли еще тратиться на это масло или срочно искать контракт???)
- mmmmz
- Двигатель:: 4 m41
Нарррод что может быть. ПАдж 3.2 диз автомат.Раньше было такое что драйв не до включался просто чуть сильнее вставляешь и все есть драйв.это все фигнЯ
Но сегодня стало резко так что вообще все хреново включается рачаг акпп стал двигаться с таким трудом что аж пипка вся переломалась которая коромысло все двигает.
Я сдернул тросик обмотал вревкой и попробовал его так переключать и понял дело в нем он вообще еле передвигается.а куда он к коробке приходит я ваще не знаю может есть фотки предположения что делать.машина возле дома на нейтралке стоит.
Откуда сдёрнул и что обмотал?mmmmz писал(а):Нарррод что может быть. ПАдж 3.2 диз автомат.Раньше было такое что драйв не до включался просто чуть сильнее вставляешь и все есть драйв.это все фигнЯ
