Как проще поменять гидротрансформатор?
элис купер
Мой автомобиль(и):: паджерик 2
Сообщение элис купер »
Собственно, вопрос в заголовке. При наличии ямы и тали. Как проще поменять гидротрансформатор? Снять коробку акпп v4aw2 или двигатель 4d56t . Подскажите пожалуйста , с какой стороны напасть. :*WASSUP*:
Смотри куда едешь, а то приедешь куда смотришь.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Как проще поменять гидротрансформатор?
По мне так мотор проще, не быстрей, потому как и все шланги, радиатор, капот, и кучу всего sij но всеж :) по крайней мере не нать усираться впихивая коробку на место ::-D:
элис купер
Спасибо за мнение. :*THANK*: Особенно согласен с последней частью. ::-D:
nek47
Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Сообщение nek47 »
Снял бублик с двигателем (клина дал) если секреты обратно его ставить без заморочек.
Может есть какие метки?на акпп
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
обратно трансформатор сначала в коробку (в масленый насос) вставь. а потом уже движок, а после уже прикручивай трансформатор к пластине.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
nek47 писал(а):Снял бублик с двигателем (клина дал) если секреты обратно его ставить без заморочек.
Сильно изучи мануал, где описан порядок постановки бублика и приведены контрольные размеры при установке бублика в коробку. Ошибка может дорого обойтись.
nek47
Сообщение nek47 »
Метка на маховике должна быть? На бублике она есть ..
Владимир Михайлович
Еще раз, изучи инструкцию. Меток нет.
nek47
Сообщение nek47 »
владимир михайлович писал(а):Еще раз, изучи инструкцию. Меток нет.
На словах обьяснить не сможешь?
сажая бублик на место ты должен услышать 3 щелчка скажем так, если не до посадишь то будут проблемы со стыковкой коробки и движки и есть вероятность повредить коробку и бублик. сажая слышен первый "бум" потом проворачиваешь и пихаешь дальше, слышишь второй "бум" , крутишь и пихаешь дальше пока не услышишь третий ::-D:
Владимир Михайлович
алексей - Маленький Мук писал(а):сажая бублик на место ты должен услышать 3 щелчка скажем так, если не до посадишь то будут проблемы со стыковкой коробки и движки и есть вероятность повредить коробку и бублик. сажая слышен первый "бум" потом проворачиваешь и пихаешь дальше, слышишь второй "бум" , крутишь и пихаешь дальше пока не услышишь третий ::-D:
Ты точно и правильно описал процесс постановки бублика, но это становится понятным после некоторой практики, которой, судя по вопросам, у nek47 нет. Он ведь снял двигатель не откручивая бублик. Ему лучше почитать мануал, где подробно расписан процесс и приведена контрольная цифра (я на память не помню) глубины посадки бублика. Скажу только, что соединение двигателя с коробкой до полного контакта привалочных должно происходить легко и без попыток "подтянуть" болтами.
Ну судя по вопросу(с) а на словах объяснить не можешь? у него нет мануала ::-D: тогда ему нужно( эт в продолжение инструкции по установке) измерить расстояние от привала блока до обратной стороны маховика и утопить бублик слегка дальше полученного размера, замеряя утопление бублика от привала коробки :) во как ::-D: сам не понял че сказал ::-D:
Вернуться в «АКПП»
