Вибрация
Mitsubishi Pajero/Montero III
Falkon
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
Вибрация
Сообщение Falkon »
Всем привет.Машину купил недавно.Паджеро 3,пятидверный араб.2002г.6G72,автомат.На трассе толком и не был ещё.По городу всё норм.Теперь по трассе.На полном приводе после 100 км ч появляется вибрация и гул,но при этом можно ехать долго.Индикатор полного привода нормально горит.На заднем вибрация начиная с 80 и к 120 вообще всё ходуном,потом минут через двадцать исчезает индикация заднего привода и загорается оранжевый диф.При этом интересная особенност.На скорости газ скинешь,и сразу вибрации меньше и гул пропадает.На редуктор по звуку не похоже.Резина новая,отбалансирована идеально,подвеска вся в порядке.Что может быть?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Вибрация
Сообщение SmoAG »
Почитай форум, почитай ошибки. Ты не первый тут такой
Falkon
Re: Вибрация
Сообщение Falkon »
Нашёл только про подушку акпп.Ну а гул откуда?Про ошибки понял.Посмотрю.Не понятно почему без нагрузки он почти пропадает
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Вибрация
Сообщение SmoAG »
Ну вообще процедура комплексная: проверка валов и люфтов в них, саленблоки, подушка, раздатка. Нужно чуть больше информации чем новая резина и то что раздатка уходит в аварию.
Я бы начал с обследования низа на предмет люфтов в валах и состояния демпферов, попутно нужно решить проблему с раздаткой.
Falkon
Re: Вибрация
Сообщение Falkon »
Поскольку я не знаю,давно это началось или нет мысли такие:
1.Вывешиваю зад на траверсе под рычаги и на заднем приводе разгоняю до 130 км.ч.Если проблемный узел не выявляю,то
2.Снимаю задний редуктор с приводами.Дефектовка подушек и приводов на люфты.Обслуживаю привода,меняю подушки крепления редуктора,проверяю редуктор на люфты
3.Кардан задний.Снимаю и везу в контору.Меняют крестовины и балансируют.
; А вот с раздаткой делов не имел.Что там может быть?Из практики?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Вибрация
Сообщение SmoAG »
Крестовина у нас одна и та переднем кардане. Люфт может быть в редукторе/ах
В раздатке цепь есть, которая растягивается, ну и если загорелся жёлтый квадратик, должна быть ошибка.
А так есть тут тема, которая широко обхватывает вибрацию со всеми возможными вариантами её решения, почитайте перед действием.
Falkon
Re: Вибрация
Сообщение Falkon »
На заднем кардане две крестовины.С него начну завтра
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Вибрация
Сообщение SmoAG »
А че реально на бензиновых крестоносцев? Или их ставили на более ранних моделях? У меня лично не крестовины а шрусы
Вы почитали тему или методичку? Что проверять то собираетесь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Вибрация
Сообщение hc2hunter »
SmoAG писал(а):А че реально на бензиновых крестоносцев? Или их ставили на более ранних моделях? У меня лично не крестовины а шрусы
Араб у него. На них были кресты.
Еще больше ты удивишься, когда узнаешь, что там и мотор 6G72 MPI, а не GDI.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Вибрация
Сообщение SmoAG »
Ну я далёк от бензиновой темы, но если на арабах крестовины то наверное с них и надо начинать. Вибрация она возникает от вращающихся масс неотбалансированных или не подресоренных.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Вибрация
Сообщение moonchild »
Ну чтоб вибрация шла из-за крестовин, последние должны болтаться и греметь аки какашки в проруби.
hc2hunter
Re: Вибрация
moonchild писал(а):Ну чтоб вибрация шла из-за крестовин, последние должны болтаться и греметь аки какашки в проруби.
вовсе нет.
крестовине достаточно "закусывать", а определить это ты сможешь только полностью сняв кардан. или как минимум отделив это колено от машины, чтобы можно было покрутить в руках.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Вибрация
Сообщение SmoAG »
Алексей, я думаю тут ни кто не будет с Вами спорить по поводу вибрации))) у людей нет морального права, вы проделали колоссальную работу и в теме описаны все случай, ну почти все, а если к ним ТС добавит еще и мурзилку, то проблем у него не будет.
moonchild
Re: Вибрация
Это все теория. А на практике ни одна из "якобы закусывающих" и туго качающихся крестовин не была причиной вибрации. Гнутые, кривые, не сбалансированные, эксцентричные валы и вилки, разбитые шлицевые.
hc2hunter
Re: Вибрация
moonchild писал(а): Это все теория. А на практике ни одна из "якобы закусывающих" и туго качающихся крестовин не была причиной вибрации. Гнутые, кривые, не сбалансированные, эксцентричные валы и вилки, разбитые шлицевые.
теория...? вы хоть ездили на машинах с крестовинами? лично я прилично поездил на УАЗах и ФОРДах.
будет кусаться - будет вибрировать и трясти. все зависит от силы закусывания. может просто гудеть на определенной скорости.
moonchild
Re: Вибрация
Классика Жигули, Волга, УАЗ, ГАЗель...достаточно? Крестовина - это последнее, чаще то, что перечислил ранее.
И, кстати, на Р3 именно крестовина дает мелкую, малочувствительную вибрацию на скоростях свыше 110-120 км/ч...не из-за того, что в ней какой-то дефект, а по природе своей, тк шарнир Кардана для нивелирования угловой неравномерности хода должен быть компенсирован установкой такого же шарнира на противоположной стороне вала. А там установлен, как Вы знаете, шарнир Бирфильда.
Falkon
Re: Вибрация
Сообщение Falkon »
Пункт №1.Снят кардан.Одна крестовина кусалась.Замена крестовин и балансировка кардана на спец.станке.Не помогло...
Falkon
Re: Вибрация
Сообщение Falkon »
Пункт №2.Сняты привода.Разобраны.Износа нет.Видно где работают шары,но никаких намёков на ямки.Замена смазки.Редуктор с маслом,сухой и без люфтов.Зафиксировал ступицы болтами и на 4Н поехал на переднем приводе.Вибрация началась с 40 км.ч.Значит жопа не при чём.Сегодня лезем под передние защиты.
Falkon
Re: Вибрация
Сообщение Falkon »
И ещё вопрос.На 2Н передний кардан отключается.А при движении в этом режиме передние колёса крутят передний кардан или нет?И что делает вакуумная блокировка на переднем редукторе?
hc2hunter
Re: Вибрация
Не крутят. Должен висеть как сосиска и иногда вяло покручиваться на скороcти просто от движения масла в мосту и раздатке.
