Глюк КПП V3000 97г.
oblom4x4
Глюк КПП V3000 97г.
Сообщение oblom4x4 »
Достался мне "ПЫЖИК" 1997г.в. с V3000 мотором, арап, коробка механика-5- за долги. Это начало сказки :(
Сделал ему полное ТО, поменял все масла и словил глюк в КПП. Почему глюк? Нет синхронизации 1-2-3 передачи (поменяли все синхронизаторы, влили фирменное масло, заменили сцепление, 4 подшипника), а синхронизации нет как нет. Менял всё мой кум при мне и капли износа мы не увидели.
Сдали машину на центр те развели руками, но тут "ИЗ ПОД ЗЕМЛИ" выскочили два бывших механика центра которые основали своё собственное СТО и сказали, что за 500$ готовы в течении дня без замены запчастей устранить эту проблему( мол это их фирменный секрет, но коробку снимать надо) и я от ни не куда не денусь.
Теперь я весь в кусках или найти причину самому или отдаться им на растерзание. :(
Благодарил (а): 1020 раз
А лучше сцепление прокачать, или заменить (отрегулировать) детали привода сцепления :)
Sibo
Сообщение Sibo »
А "фирменный секрет без замены запчастей" скорее всего надставка на шток рабочего цилиндра сцепления :D . Снятие коробки приплели для важности :) .
oblom4x4
да нет же сцепление покачали и поменяли, а они готовы брать в ремонт только коробку без машины
