крестовина
- kostya
крестовина
Всем привет!
коротко о себе:JMB0NV430XJ000267
осенью обнаружил люфт в переднем кардане, ближе к раздатке
отъездил зиму вроде все нормально
подскажите, как быть? Ездить пока не "отвалиться" или на зиму
лучше поменять. Оригинал 60 дол. вроде недорого.
Спасибо.
Спасибо.
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
- Romik
- Administrator
Менять и чем быстрее тем лучше
можно и не оригинал поставить только ходить будет меньше
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
Одной рукой держишь за мост второй за хвостовик который входит в мост и крутишь если он очень сильный сразу заметишь !Юрий писал(а):а как его проверить ? энтот самый люфт? при езде вроде бы ничего не стучит
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Менять нах!Эта паскуда имеет тенденцию обрываться в самый неподходящий момент.(Например,перед выездом на ДР клуба!)
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
лучше поменять и желательно сразу 2 штуки чтобы потом снова не снимать кардан и не заморачиваться с трансмиссионным маслом(доливкой) я так делаю крестовина фирма стоит в районе 900рупий
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
