крестовина
Добавлено: 13 июн 2003, 13:14
kostya
Всем привет!
коротко о себе:JMB0NV430XJ000267
осенью обнаружил люфт в переднем кардане, ближе к раздатке
отъездил зиму вроде все нормально
подскажите, как быть? Ездить пока не "отвалиться" или на зиму
лучше поменять. Оригинал 60 дол. вроде недорого.
Спасибо.
Добавлено: 16 июн 2003, 08:47
Monterorider
Если болтается, то надо менять
Добавлено: 16 июн 2003, 10:31
Romik
Менять и чем быстрее тем лучше
можно и не оригинал поставить только ходить будет меньше
Добавлено: 18 июн 2003, 20:53
Юрий
а как его проверить ? энтот самый люфт? при езде вроде бы ничего не стучит
Добавлено: 19 июн 2003, 11:58
Romik
Юрий писал(а):а как его проверить ? энтот самый люфт? при езде вроде бы ничего не стучит
Одной рукой держишь за мост второй за хвостовик который входит в мост и крутишь если он очень сильный сразу заметишь !
Добавлено: 13 сен 2007, 17:08
паша
а крестовины от чего нибудь подходят чтоб не ждать долго...
Добавлено: 13 сен 2007, 17:13
мальцев игорь
Менять нах!Эта паскуда имеет тенденцию обрываться в самый неподходящий момент.(Например,перед выездом на ДР клуба!)
Добавлено: 14 сен 2007, 07:28
Евгениий 011
лучше поменять и желательно сразу 2 штуки чтобы потом снова не снимать кардан и не заморачиваться с трансмиссионным маслом(доливкой) я так делаю крестовина фирма стоит в районе 900рупий
