Помогите по редукторам!!!
ressident
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 V44WG пруль МКПП+СС
Сообщение ressident »
Приветствую форумчане!! Подскажите у меня задний мост 5.285 без всяких блокировок, встанет ли туда редуктор 5.285 с пневмоблоком и подойдут ли родные полуоси с моего редуктора? Заранее благодарен!
Благодарил (а): 101 раз
Re: Помогите по редукторам!!!
редуктор встанет а вот полуоси нужно менять, на лочном мосту они разной длинны, ваще нужно больше инфы о мосте( размер редуктора и сколько и каких шпилек крепежа)
ressident
Двигатель:: 4d56t
у меня 10, а размер х.з.
10 шп а калибр в мм бывают 8 и 10, машинка то какая? редукторов скажем так 3 типоразмера с 10. шпильками на 8 и 10 мм, на 10х10 и "большие мосты с 12х10
ressident
Двигатель:: 4d56t
Pajero II V44 на пружинах 1992 год правый рул
тогда мост 9дюймовый, на 10х10 шпилек крепежа, полуоси нужны с номерами 81и 82 ( выбиты на торцах полуосей) :)
ressident
Двигатель:: 4d56t
А где на них номер выбит? На торцах со стороны шлицов?
с наружней стороны, можешь посмотреть у себя на мосту( сняв колпачек колесный) если стоит :) по центру "выбит" номер, верней "он торчит"
ressident
Двигатель:: 4d56t
Понял, спасибо. Еще один вопрос - надо ли менять полуоси если мост LSD, а ставишь пневмо 4.9 Pajero V46WG 1995 год пруль?
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение stepan1971 »
ressident писал(а):Понял, спасибо. Еще один вопрос - надо ли менять полуоси если мост LSD, а ставишь пневмо 4.9 Pajero V46WG 1995 год пруль?
Надо.
На лочном полуоси разной длины.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
ressident
Двигатель:: 4d56t
спасибо!!!!
