"Скрежет" при трогании.
Добавлено: 28 фев 2016, 06:05
LazyAF
PAJERO 4, АКПП, 3.8
При трогании с места (отпускаю педаль тормоза) из района моторного отсека слышен сильный звук, напоминаюший скрежет.
В инструкции написано: ".... в некоторых случаях после пуска двигателя или после многократного нажатия на педаль тормоза из моторного отсека может слышаться шум, издаваемый механизмами тормозной системы. это нормально."
В моем случае я слышу именно этот "нормальный шум"? Или все-таки какая-то неисправность?
Re: "Скрежет" при трогании.
Добавлено: 28 фев 2016, 09:17
странNick
У меня такое же иногда случается. Сначала тоже переживал, а потом мастер сказал, что норм.
Хорошего дня!
Добавлено: 28 фев 2016, 09:32
DenVer
Добавлено: 28 фев 2016, 11:31
АлександрК
Только при отпускании тормоза? А при торможении? Тут может быть причина в защите двигателя, которая скрежещет при погнутости, плохой затяжке. Решается мягкими прокладками между первыми двумя листами в районе болтов крепеления.
Добавлено: 28 фев 2016, 15:05
marus
У меня есть
Добавлено: 28 фев 2016, 15:22
DenVer
Что есть?
Добавлено: 28 фев 2016, 15:35
marus
Типа -Он причин вопроса
Добавлено: 28 фев 2016, 15:45
DenVer
Употребляете что то да? Сложно, трудно, но понял.
Добавлено: 28 фев 2016, 16:07
marus
Употребляю что и все,вобщем-то.Ни больше ни меньше.
Но это уже другая история...
Добавлено: 28 фев 2016, 22:57
LazyAF
Нет, нет - с педалью все хорошо. Именно из моторного отсека как бы "скрежет" и чуть заметный толчок. Это нормально?
Добавлено: 28 фев 2016, 23:05
BabyHummer A-328
LazyAF писал(а):Нет, нет - с педалью все хорошо. Именно из моторного отсека как бы "скрежет" и чуть заметный толчок. Это нормально?
Не знаю что это(сам не сталкивался и не слышал никогда), но на мой взгляд это не нормально! Мож с передним мостом чего-то не то? Если с торм.суппортами и колодками точно все в порядке. Чудес не бывает. И современный автомобиль не должен издвавать подобные звуки
Поэтому я не могу считать это нормой.
