Перекл. на след. передачу при высоких оборотах! Как лечить?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Fon-Genrih
Двигатель:: 6G72 - 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 short
Сообщение Fon-Genrih »
Поиски по форуму мне много информации не дали или из меня плохой поисковик ::-D:
Проблема в следующем! Коробка в ручном режиме на максимальных оборотах с первой переходит на вторую автоматически! Может кто-то знает как это лечить!
Участвую в заездах по пустыне и неплохо в этом продвинулся!
Но есть одна проблема! из-за которой можно нехило попасть в передрягу и даже перевернуться!
Попробую описать одну из ситуации:
Ездим конвоем по пустыне и иногда берем высокие дюны но сразу их взять тяжело по этому надо хорошо разогнаться на первой передаче и на максимальных оборотах пройти по кривой дюне с углом насыпи 35 градусов и диаметром как у большого цирка арена(лучшего примера не нашел!) около 300 метров пути
Так вот все это происходит на большой высоте и не раз видел как народ зависал на верху! долго не мог понять в чем причина их остановки! но как оказалось у меня тоже самое. Идет переключение на следующую передачу и теряется вся мощность на колесах! ( в этой ситуации я успеваю уйти вниз но не могу пройти весь путь!!! и мне приходиться искать альтернативный маршрут!
Спасибо за помощ
Алекс
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Перекл. на след. передачу при высоких оборотах! Как лечи
Сообщение BabyHummer A-328 »
Fon-Genrih писал(а):Поиски по форуму мне много информации не дали или из меня плохой поисковик ::-D:
Алекс
Так и должно быть. Это норма для Паджеры. Почитайте Букварь. Так коробка сохраняет себе жизнь. ;-) Возможно, это можно вылечить перепрошивкой. Но насколько это реально сделать в Дубаи я не знаю. Если только выпишите к себе в гости Ежика Чих-пыха ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
BabyHummer A-328 писал(а):Если только выпишите к себе в гости Ежика Чих-пыха ::-D:
дешевле эбу туда сюда отправить
бойтесь равнодушных
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Коробку механику воткнуть и все)))
Fon-Genrih
Алекс
Ahahah
Naslishan o Ежика Чих-пыха ::-D:
Ta vot toje dymal mojet naiti kogo eshio na pajero (kto hochet) i priglasit ego k nam na pary dnei :*WASSUP*: s posledyiyshim veseliem po pystine!
A kak svyazatsia s nim?
Fon-Genrih
DenVer писал(а):Коробку механику воткнуть и все)))
Ne variant! Po pystine s mehanikoi ochen slojno!!! I pliys tyt ne privetstvyetsya pereoborydovanie!!!!!
Kajdii god nado bydet v zad menyat i prohodit regestratsiy avto
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Топикстартер! Ты о виртуальной клавиатуре для кириллицы/транслита/латиницы ни разу не слышал? Тем более твоё первое сообщение написано нормальным русским языком... Или отвечать на твой вопрос в аналогичном стиле написания?)))
Fon-Genrih
Lebed писал(а):Топикстартер! Ты о виртуальной клавиатуре для кириллицы/транслита/латиницы ни разу не слышал? Тем более твоё первое сообщение написано нормальным русским языком... Или отвечать на твой вопрос в аналогичном стиле написания?)))
Ну если это критично то могу все перепечатать :*PARDON*: :*WALL*:
BabyHummer A-328
В этой теме http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=165
найдете координаты Ёжика. Может и правда выпишите его к себе, чтобы все ОАЭ сразу перепрошить? :-)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей! Дэвида Коперфилда насмотрелся? :D
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей! Дэвида Коперфилда насмотрелся? :D
А чё? ::-[: ::-D: ТС собирает кучку желающих, оплачивают Ёжику перелет и гостиницу на недельку, и перепрошиваются всласть ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Забыл о главном- получится ли? ;)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Забыл о главном- получится ли? ;)
Получится ли Ёжику приехать? ::-D: ХЗ. Может у него нет загранпаспорта. Или вообще он невыездной. :;-): А насчет перепрошивки ТС вполне может и сам выяснить, позвонив ему. Да и какие могут быть причины, что перепрошивка не получится на арабе? Думаю, Ёжик уже не раз сталкивался с арабами и знает, что и как.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
О главном- о переключении на высшую передачу. Давай подумаем, что за это отвечает и что надо с этим сделать ;) И как... Это тебе не жиклёры на карбюраторе покрутить)))
ПыСы. Ты похоже так и не понял принцип "чип тюнинг лайт"...
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Опаньки, а как сделать наоборот?
У меня не переключает :=-O:
Алексей
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Skid »
Корней писал(а):Опаньки, а как сделать наоборот?
поменяйся машинами с автором. ;) не благодари :*THANK*:
Жека Оренбургский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
На Дизелях тож не переключает. Похоже на 3-х литровых такая фишка.
P IV 3,2; instail;бежевый.
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
пятиступка самостоятельно НЕ переключает (блокирует мах обороты), 4-х - да, перекидывает наверх :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Откуда информация?
Alniker
Сообщение Alniker »
DenVer писал(а):Откуда информация?
На своём успел попробовать - обороты фиксируются под началом красной зоны.
В остальном принял на веру :*YES*:
Svetliy писал(а):Уже все проверенно и опробовано: на 4ех ступке в ручном режиме переходит на следующую (вверх) передачу, боятся не стоит, нужно пользоваться этим замечательным режимом, где нужна скорость. На 5ти ступке срабатывает отсечка и остается на этой же передаче. Потому 5ти ступка у П4 - говно (ИМХО).
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0+4+%D1%85
