Не проходит сто-птест.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Обороты лезут за 4500.На ходу переключается в пределах нормы.Расход до 37 вырос по поселку.Мучаюсь.Этот непроход теста может так влиять на расход?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Mr.Maddog
Re: Не проходит сто-птест.
если не проходит этот тест,коробке хана или попробовать масло заменить?просто есть коробка
Andreas
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Называется это Stall тест. У вас пробуксовка - скорее всего износ фрикционов. Расход в таком случае повышается, но не до 40 литров? Потому и обороты и расход лезут вверх из-за пробуксовок. Просто замена масла не поможет - это как изношенное сцепление (почти до заклепок).
Mr.Maddog писал(а):Обороты лезут за 4500.На ходу переключается в пределах нормы.Расход до 37 вырос по поселку.Мучаюсь.Этот непроход теста может так влиять на расход?
- Вложения
- 23-1.pdf
- (8.68 МБ) 131 скачивание
- Mr.Maddog
Snooper,ну почитал там я,как делать этот тест,и неисправности.Там есть,что давление маленькое может на это влиять,давление маленьким может быть и из за плохого масла....
Или все же менять коробку сразу?А как можно ту коробку пока не поставил визуально проверить?
вскрыть картер и посмотреть на состояние магнитов на наличие стружки и всего таково
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
А на V4A51 такой-же литературы нет у вас?SNOOPER писал(а):Mr.Maddog писал(а):Обороты лезут за 4500.На ходу переключается в пределах нормы.Расход до 37 вырос по поселку.Мучаюсь.Этот непроход теста может так влиять на расход?
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Mr.Maddog
вообще стоит из за этого грешить на расход или же искать в другом направлении?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
V4 и V5 идентичные коробки, с той лишь разницей, что у V5 стоит один лишний соленоид в гидроплите и +1 поршень в гидроплите.Олег 13 писал(а):А на V4A51 такой-же литературы нет у вас?SNOOPER писал(а):Mr.Maddog писал(а):Обороты лезут за 4500.На ходу переключается в пределах нормы.Расход до 37 вырос по поселку.Мучаюсь.Этот непроход теста может так влиять на расход?
ну... "идентичные" я имею ввиду в достаточной степени, чтобы при диагностике и мелком ремонте можно было пользоваться одинаковой литературой.
