помогите!!!! проблема при трогании сместа?
SVBaron
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Приветствую форумчане Поджероводы! У меня такая проблема Pajero2 дизель 4м40, на холодную заводит нормально и едет нормально. При прогреве рабочей температуры, стоит остановиться к примеру на перекрестке трогаешься а авто еле еле начинает разгон затем снова все в норме. А если в горку трогаться сначала на нейтралке газанёшь потом Д и поехал. Ощущение что низы плохо берут. Поиск в основном ничего не дал. Что делал: чистил приемник, замена шлангов подачи топлива,фильтра, диагностика ТНВД , форсунки все сказали в норме насос живой форсунки тоже.
Только не пинайте куданит. Помогите советом куда ещё залесть Заранее спасибо!!!!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: помогите!!!! проблема при трогании сместа?
А масло в коробке ?
а зимний режим коробки случаем не включен?, она будет трогаться со 2й передачи и тупить
SVBaron
- Двигатель:: 4m40
алексей - Маленький Мук писал(а):а зимний режим коробки случаем не включен?, она будет трогаться со 2й передачи и тупить
хорошо проверю, однако заметил бына панели.
SVBaron
- Двигатель:: 4m40
менял ничего не изменилосьatas80 писал(а):А масло в коробке ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
A/T лампа не моргает ? Может в аварийный режим встает на 3 передачу...
SVBaron
- Двигатель:: 4m40
нет не моргает.atas80 писал(а):A/T лампа не моргает ? Может в аварийный режим встает на 3 передачу...
SVBaron
- Двигатель:: 4m40
Вообще при выжатой педали газа почему двигатель не набирает обороты там же механические тяги или я вообще ничего не понимаю?
antey
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Мож сальник тнвд? У меня когда проблемы были, в полгаза токам ездила , сильно надавишь, затыкается неедет вплоть до остановки
SVBaron
- Двигатель:: 4m40
Только трогание с места на горячем двигателе. на холодном все нормальноantey писал(а):Мож сальник тнвд? У меня когда проблемы были, в полгаза токам ездила , сильно надавишь, затыкается неедет вплоть до остановки
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
проверьте топливные магистрали от бака на предмет подсоса воздуха и сгнивших трубок особенно на баке.
SVBaron
- Двигатель:: 4m40
проблема решена! Сначала заменил все шланги думал подсос воздуха. В итоге плунжер подносился, добавил винтом количество топлива (винт под алюминевой пломбой) и авто полетело добавил на 1,5 четверти оборота (сначало 1:4, потом ещё на пол четверти) и всё стало окей, может кому пригодится. Тему можно закрыть.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Есть еще предположение что УОВ. Если автомат прогрева есть, то как раз на холодную он его изменяет, а на горячую встает в "норму". Вот как-раз "норма" у тебя возможно и не правильная.
Хотя там не значительное изменение но все же.
