Страница 1 из 7
Поиск неоригинального радиатора охлаждения
Добавлено: 04 мар 2016, 18:35
Михалычч
По оригинальному католожному номеру 1350A659 не могу найти аналог. Оригинал ждать месяц. Причина замены - течь штуцеров для масла АКПП.
Если кто-нибудь успешно ставил неоригинал на бензиновый 3 литровый падж 2012 года выпуска поделитесь пожалуйста каталожным номером.
Пока заказал Nissens 628959, но напуганый в Рольфе, что 90% привозимых им неоригинальных радиаторов по тем или иным причинам не встают, слегка переживаю.
Re: Поиск неоригинального радиатора охлаждения
Добавлено: 04 мар 2016, 18:42
drcham
Я бы отдал в ремонт если это возможно. В МСК есть много контор.
Добавлено: 04 мар 2016, 19:14
BabyHummer A-328
Михалычч писал(а):По оригинальному католожному номеру 1350A659 не могу найти аналог. Оригинал ждать месяц. Причина замены - течь штуцеров для масла АКПП.
Штуцеры починить не проще? Откуда там течь? Поконкретнее,плиз. Может удастся устранить малой кровью?
Добавлено: 04 мар 2016, 19:44
Lebed
Добавлено: 04 мар 2016, 21:17
Михалычч
Зачем нужны полумеры? Тем более, что правый штуцер просто остался в руке при снятии с него трубки. Вопрос как до такого можно было дойти всего за 4 года эксплуатации вопрос отдельной темы. Чтобы очередной раз все масло из коробки вышло и встать на охоте за 600 км от Москвы? Или думать об этом постоянно и каждый день щуп коробки проверять. Решил для себя, что неоригинал не настолько дорого стоит. И не может быть чтоб его не было
. Просто видимо мне первому посчастливится методом проб и ошибок его найти. Хочется просто, чтобы подошел первый купленный, сразу.
Добавлено: 05 мар 2016, 06:22
Lebed
Да подойдёт он, куда он денется. На крайний- с небольшим колхозом. Вот сколько он отходит этот Nissens...
Смущает это:
Михалычч писал(а):...Тем более, что правый штуцер просто остался в руке при снятии с него трубки. Вопрос как до такого можно было дойти всего за 4 года эксплуатации...
Масло в АКПП меняли за эти 4 года?
Добавлено: 05 мар 2016, 10:30
ГАНС
Хоть у меня и П-3, но радиаторы там с П-4 один в один, я поставил себе на дв -3.0 радиатор от 3.8, он больше по объёму толщина сот на 3.0 - 16 мм. на 3.8 - 24 мм. (соответственно лучше теплообмен часто езжу по горам и можно забыть про возможные перегревы и больше общая прочность за счёт болей толщины самого радиатора) ставил Sakura 3321-1050 с монтеро, всё встало идеально!
в экзисте они по червонцу, в Zап - Zапе цена от 8.550 р.
P.S. На сакуре трубки на АКПП стальные-оцинкованные и прикручиваются отдельно и их можно подтягивать, проблем как с оригинальным радиатором там небывает. Сам себе менял радиатор для профилактики после переборки движка, оригинальный радиатор именно по трубкам АКПП уже не внушал доверия, да и так большего объёма ОЖ захотелось и нового радиатора.
Добавлено: 05 мар 2016, 11:55
Den-djan
а номер точно правильный?, нив Мажоре ни в Рольфе их нет по наличию, Емех на заказ от 8 дней
Добавлено: 06 мар 2016, 17:20
buster_omsk
Ниссенс - полное барахло, которое ходит меньше откровенного китайского сат/панда и проч. обжигался на этих поделках дважды: ауди и ммс. крайне не рекомендую. начинают течь ч/з 2-3 месяца. а китайцы почему умудряются радиаторы на 5мм ниже, что впрочем "лечится" установкой резиновых шайб в опорах(из старых сайлентов отпиливаются за пару минут), но вот ходят они куда дольше ниссенс. штуцера под акпп могу по конусу не совпадать с родными, это если шланги трогать не хочется. но лучше и их поменять.
Добавлено: 06 мар 2016, 22:35
Михалычч
Lebed писал(а):Да подойдёт он, куда он денется. На крайний- с небольшим колхозом. Вот сколько он отходит этот Nissens...
Смущает это:
Масло не менял, бородой не бился... Видимо редкостными какашками начали дороги поливать.
Каталожный номер "выдали" в Рольфе.
Добавлено: 06 мар 2016, 23:28
drcham
Михалычч писал(а):Lebed писал(а):Да подойдёт он, куда он денется. На крайний- с небольшим колхозом. Вот сколько он отходит этот Nissens...
Смущает это:
Есть дешевый способ решения данного вопроса учитывая количество свободного места перед бампером - сделать выносной радиатор АКПП. Это решит проблему навсегда.
Добавлено: 08 мар 2016, 16:19
Михалычч
Радиатор заменен. Все встало как у родного. 2400 ₽ замена, 3400 ₽ 4 литра масла. Рольф-центр, Москва.
Добавлено: 12 мар 2016, 18:50
Konstantine001
Михалычч писал(а):Радиатор заменен. Все встало как у родного. 2400 ₽ замена, 3400 ₽ 4 литра масла. Рольф-центр, Москва.
так а что поставил то? фирма? выбираю радиатор(аналог,т.к. оригинал дорог...сердцу моему). пишут что ниссенс гумно,панда лучше говорят...termal?sat?stellox?ava?tyg? может sakura? что ставить то? люди добрые,подскажите?!
Добавлено: 13 мар 2016, 10:59
Михалычч
Я поставил Nissens 628959. Подошел. Гумно или не гумно пока аргументированно сказать не могу. В целом о Nissense в интернете либо очень плохие отзывы, либо очень хорошие. Середины нет.
Добавлено: 14 апр 2016, 19:42
Андрей005
Ставил Nissens 62852. Четыре года назад. Пробег 70 000 км. Буду менять выложу фотки. Потекла трубка в середине радиатора. За радиатором кондиционера и замком капота, получается не из-за внешнего воздействия. Местами начали разрушаться тепловые перегородки между трубками.
Плохой Nissens или нет не знаю. Родной отходил 140 т.к. В Экзисте два Nissens 32 т.р. а родной 47 т.р.
Добавлено: 14 апр 2016, 21:21
Lebed
Всё смешалось в кучу- люди, кони... Может объяснишь мне, бестолковому, как вкорячить радиатор от двойки на четвёрку? Или оно без разницы? Фото с размерами прилагаю, подписаны.
На свой вопрос отвечу любезностью- не ориентируйся на Экзист, эту железку для двойки можно купить тысяч за 9-10. Новую. Или братьев-китайцев- Ава, Тиммен и пр. на тыщонку дороже.
Андрей005 писал(а):...а родной 47 т.р.
Поподробнее можно? ТМ и партномер.
Добавлено: 14 апр 2016, 21:32
Андрей005
Извиняюсь... Я имел в виду про изготовителя радиатора, а не по модели машины.
Добавлено: 15 апр 2016, 06:16
Lebed
Так и ёжику понятно, что Ниссенс это лоторея)) Впрочем, 4 года это Карошо для данного китайского изделия. Какой антифриз в него залит?
Добавлено: 15 апр 2016, 07:13
Андрей005
Aga желтый.
Тема антифриза очень интересна. Так так есть разделение, в США точно, на дизельный и бензиновый. И разделение обосновано.
Добавлено: 15 апр 2016, 15:10
bulasan
Андрей005 писал(а):Тема антифриза очень интересна. Так так есть разделение, в США точно, на дизельный и бензиновый. И разделение обосновано.
Чем обосновано? Особенно с учетом изолированности системы охлаждения.
