Вентилятор радиатора
ксандинов
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Уважаемые форумчане,подскажите пжл из-за чего на холодную может крутиться вентелятор радиатора???...Я так понимаю что гидромуфта там всёже есть!!!...И может ли это быть из-за неисправного датчика ОЖ ??? Ещё есть такой симптом,что на холодную машина заводится лучше чем на горячую!!!...Грешу на этот датчик!!! Кто знает,подскажите как его можно проверить???
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Вентилятор радиатора
покрутите вручную карлссона на холодную,не заводя двигатель.
к примеру утром,после ночи простоя.
крутится-муфта есть.
да и не заметить её на МонтероСпорте нереально!
нет там на неё датчиков никаких.
пропеллер и должен крутиться ВСЕГДА! на холоднуу медленновато,на горячуу быстро! там муфта от температуры мазюкой загустевающая!
ну хоть чуточку покурите форум! направление я показал.
поиском пошуршите.
поиском пошуршите.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Где взять огромный удивленный смайлик, а?Dimix писал(а):А на монтеро спорт полный привод электронно-автоматически подключается?
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Dimix
Не, ну а что? У топик стартера вискомуфта-то електронная, мож и раздатка електронная? вон чайнамобисты так писали и в глаза ссались что у них друх переГОНЩИК стопицот рас чуть не улетел в кювейт из-за, ВНИМАНИЕ! автоматически подключаемого полного привода на спорте!Gadkij писал(а):Где взять огромный удивленный смайлик, а?Dimix писал(а):А на монтеро спорт полный привод электронно-автоматически подключается?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну крутиться, он, может и крутится, но только это ни о чем не говорит.Уважаемые форумчане,подскажите пжл из-за чего на холодную может крутиться вентелятор радиатора???
Если (на заглушенном моторе) вентилятор крутится от руки легко - муфту в помойку.
А также если есть потеки жидкости на муфте или повреждения биметаллической пластины.
Так, например, моя муфта позволяла крутиться вентилятору просто о ветра(в снятом, есессьно, состоянии).
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Смайлик
А если форум полистать..... то можно и починить)))))))Nickolas писал(а):Ну крутиться, он, может и крутится, но только это ни о чем не говорит.Уважаемые форумчане,подскажите пжл из-за чего на холодную может крутиться вентелятор радиатора???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Вентилятор - который снаружи радиаторов, который под решеткой виден?ксандинов писал(а):Уважаемые форумчане,подскажите пжл из-за чего на холодную может крутиться вентелятор радиатора???...Я так понимаю что гидромуфта там всёже есть!!!...И может ли это быть из-за неисправного датчика ОЖ ??? Ещё есть такой симптом,что на холодную машина заводится лучше чем на горячую!!!...Грешу на этот датчик!!! Кто знает,подскажите как его можно проверить???
- asferrum
это вентилятор кондиционера.GrifonII писал(а):Вентилятор - который снаружи радиаторов, который под решеткой виден?ксандинов писал(а):Уважаемые форумчане,подскажите пжл из-за чего на холодную может крутиться вентелятор радиатора???...Я так понимаю что гидромуфта там всёже есть!!!...И может ли это быть из-за неисправного датчика ОЖ ??? Ещё есть такой симптом,что на холодную машина заводится лучше чем на горячую!!!...Грешу на этот датчик!!! Кто знает,подскажите как его можно проверить???
радиаторный стоит внутри,под капотом.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- GrifonII
Поди-знай. у кондера так-то тоже есть радиатор.asferrum писал(а):это вентилятор кондиционера.
- asferrum
ну да.
в первом посте ничего толком не указано...
а ТС пропал чёйто...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
ксандинов
Спасибо всем кто хоть чуть-чуть помог!!!..Покрутил я вентилятор на холодную,крутится,но не сильно быстро как и писали(значит муфта исправна я так понимаю).А на заведённом даже на холодную и должен крутится хоть и медленнее чем на горячую(хотя я бы не сказал что он медленно крутится)....Ну да ладно фиг с ним,нагреваетя авто вроде быстро!!!..Хотя у нас в Сочи сейчас оч. тепло!!!....Ещё раз всем спасибо!!!
На прогретом( ваще горячем) двигателе нужно попробовать остановить его, только не рукой( газетой) а то без рук останешся
если останавливается то муфта издохла и то что она крутится на холодную это не очем не говорит
нужно пробовать именно на горячию
( пытаться остановить)
Кондейный вентилятор крутится ток после вкл кондея работая от его датчика и при перегреве мотора врубается как дополнительный обдув( автоматически) тож от датчика но уже даж без вкл кондеяGrifonII писал(а):Поди-знай. у кондера так-то тоже есть радиатор.asferrum писал(а):это вентилятор кондиционера.
- GrifonII
У меня муфта тянула так, что при заводе вентилятор кондера крутился по инерции продуваемого потока воздуха. так что вопрос был в этом направлении.алексей - Маленький Мук писал(а): Кондейный вентилятор крутится ток после вкл кондея работая от его датчика и при перегреве мотора врубается как дополнительный обдув( автоматически) тож от датчика но уже даж без вкл кондея
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Насколько я знаю, ровно наоборот. На холодный двигатель муфта должна спокойно останавливаться газетой. Где правда?алексей - Маленький Мук писал(а):На прогретом( ваще горячем) двигателе нужно попробовать остановить его, только не рукой( газетой) а то без рук останешсяесли останавливается то муфта издохла и то что она крутится на холодную это не очем не говорит
Не останавливающаяся на горячую муфта - не может показывать исправность ейную, она может быть просто заклинена.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
На холодном его можно и просто рукой остановить а вот на горячем я б туда руку не сунул
на холодном можно покрутить не заводя движку, должно чувствоваться сопротивление, если он тупо как пропеллер вертится не останавливаясь то муфта скорей кончилась( это я про не заведенный мотор), ваще муфта редко именно клинит, чаще наоборот, перестает сцепляться и это приводит к перегреву
- GrifonII
Когда заводишь муфта всегда орет - в это время её не остановишь.
Спустя некоторое время муфта ослабевает - можно остановить рукой.
Когда нагреется она уже не должна останавливаться, даже 50ти листовым журналом свернутым в трубочку (не газетой).
У меня так было.
А вообще было несколько случаев, когда товарищам по машине, на горячую останавливал муфту рукой. На диагностику так сказать приезжали.
У меня так было.
- KusikJZ
Наверное от машины или производителя зависит. На бмв в основном клинит и разбивает по итогу радиатор/пробивает капот.алексей - Маленький Мук писал(а):ваще муфта редко именно клинит, чаще наоборот, перестает сцепляться и это приводит к перегреву
