Распиновка разъема штатной камеры заднего вида П4 2008
Добавлено: 07 мар 2016, 09:16
ВВМ 69 ТВ
Добрый день уважаемые Паджероводы. Не судите строго новичка: если кто поможет буду признателен за совет или ткните носом в ссылку. Проблема вот в чем: на Паджеро 4 2008 г, 3,2 D вышла из строя камера заднего вида. Наверное разъем, читал что это болезнь, пока еще не занимался, жду погоды. Покупать родную камеру за такой негуманный ценник в 13-15 руб как-то ...... Вот и озадачился я мыслью: а можно ли купить обычную универсальную камеру заднего вида за 3-3,5 руб и подключить ее к разъему штатной камеры на задней двери? Но у универсальной камеры разъемы типа тюльпан. Может кто подскажет распиновку разъема штатной камеры? или кинет ссылку где можно найти, я не нашел (может плохо искал). Спасибо
Re: Распиновка разъема штатной камеры заднего вида П4 2008
Добавлено: 07 мар 2016, 12:37
Lebed
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... а#p1550847
А на самом деле смотрите разьем G10, купить камеру успеете
Добавлено: 08 мар 2016, 08:23
ВВМ 69 ТВ
Lebed
Спасибо огромное. как я читал проблема в основном в разъеме камеры. попробую разобрать обработать пропаять - может и реанимирую
Добавлено: 09 мар 2016, 02:09
И Тельму, и Луизу
ВВМ 69 ТВ писал(а):... Наверное разъем, читал что это болезнь, пока еще не занимался, жду погоды. Покупать родную камеру за такой негуманный ценник в 13-15 руб как-то ...... Вот и озадачился я мыслью: а можно ли купить обычную универсальную камеру заднего вида за 3-3,5 руб и подключить ее к разъему штатной камеры на задней двери?....
Блин! Да там обычная камера стоит, никакой "фирменной" чиповки. СМтавь любую камеру с дюбыми разъемами. Тыщи в две-3 уложишься...
Добавлено: 09 мар 2016, 10:38
ВВМ 69 ТВ
все верно - я и очу поставить обычную камеру, но у нее разъемы другие (типа Тюльпан) а у родной многоконтактный. Вот и просил распиновку родного разъема чтобы понять куда что подключать. имеется в виду какой контакт у родного разъема видео вход, какой экран и т.д.... не хочется платить 12-14 руб за вообщем-то обычную камеру
Добавлено: 09 мар 2016, 11:13
Lebed
О разнице в питании штатной и нештатной не забыли?
Добавлено: 09 мар 2016, 12:53
ВВМ 69 ТВ
насколько я понимаю у нештатной камеры питание 12 В, так их можно взять с фонарей заднего хода например...а питание которое идет на штатную камеру заизолировать ....
Добавлено: 09 мар 2016, 13:05
ВВМ 69 ТВ
мне собственно и надо узнать какой провод на разъеме штатной камеры это видео сигнал, а какой экран и все...если кто подскажет - буду признателен. на колодке 5 проводов (разъем G-10) контакты 1; 3; 4; 5; 6
Добавлено: 09 мар 2016, 15:37
Lebed
Если смотреть на цвет проводов из ГУ и проводов на разъёме камеры заднего вида, то разъём "3" видео (P: Pink: розовый), "5" экран (P-B: Pink-Black: розовый с чёрным), но я бы контрольно прозвонил бы провода...
Задумали всё таки ставить нештатную камеры?
Добавлено: 10 мар 2016, 12:27
ВВМ 69 ТВ
я сначала проверю сам разъем и если встанет вопрос о замене камеры то поставлю обычную камеру с бюджетом 3-4 руб, не брать же родную за 13-14 руб и выше. а за подсказку спасибо огромное.
Добавлено: 10 мар 2016, 19:05
Lebed
ВВМ 69 ТВ писал(а):...если встанет вопрос о замене камеры то поставлю обычную камеру...
Не забудьте о том, что питание этой обычной камеры 12В, на штатную же питание подаётся иное (см. ссылку выше).
Добавлено: 09 май 2016, 09:20
ВВМ 69 ТВ
добрый день. на разъем штатной камеры заднего вида пробовал подключить обычную. но все по-порядку:
обычную камеру заднего вида подключал к разъему типа тюльпан слева сзади на видео вход (там три разъема) - работает
далее взял с этой же камеры сигнал и подал на разъем штатной камеры заднего вида на контакты указанные как вход с камеры видео и экран и получилось следующее: при подаче сигнала на провод экрана на экране появились парковочные линии, и все... подаю виеосигнал на провод видео - ничего...
да забыл сказать что у меня нет шлейфа от самой камеры (там круглый 5 или 6 -ти штырьковый) до разъема G-10 - длина этого шлейфа около 5-7 см.
может быть нет контакта где-то в проводке от разъема G-10 дот головного устройства. будет время попробую снять головное устройства и подать сигнал прямо на него...
Добавлено: 13 янв 2021, 22:11
Ihtiozavr
Насколько я помню, там уже к самой камере непосредственно идёт короткий провод питания с разъёмом.
Видимо, этот проводок можно поменять и камера заработает, если дело в съеденных окислением контактах.
Добавлено: 26 мар 2021, 13:21
=1=
Привет!
столкнулся с аналогичной проблемой (сломался разъем штатной камеры заднего вида)
ВОПРОС: сам корпус камеры вообще разборный или нет? как ни вертел, вскрыть корпус не удалось, может там какая хитрость?
спасибо!
Добавлено: 26 мар 2021, 18:49
gansales
А зачем тебе её открывать?
Добавлено: 26 мар 2021, 19:24
=1=
gansales писал(а): ↑
потому что (как я собсно и написал выше) разъем сломался
Добавлено: 26 мар 2021, 19:58
gansales
Понял, когда сою менял на ahd не видел никаких разъёмов, завтра посмотрю.
Добавлено: 26 мар 2021, 20:30
=1=
ну там от камеры провод идет и заканчивается 6-пиновым разъемом (внутри двери багажника). у меня этот провод оборвался между разъмом и камерой, ближе к корпусом камеры. когда пытался расковырять, все рассыпалось нах как труха
было б здорово, спасибо!
Добавлено: 26 мар 2021, 20:48
gansales
Пока могу сказать что провод от штатной камеры мы отрезали по середине. К нему подключили новую, но кажется у меня камера не много другая. Крепится она к кронштейн на двух винтиках, а у тебя что-то не увидел, ну да ладно, завтра сфоткаю и выложу.
Добавлено: 26 мар 2021, 22:05
=1=
у меня она была прикреплена к металл. пластине которая напрочь сгнила, поэтому срезал и выкинул
