Шипение у заднего правого колеса
Trefa
- Двигатель:: 4D&&
Сегодня приехал и услышал этот звук.похожий на пробитый балон.Оперативно источник обнаружить не удалось, а потом звук пропал сам.машина 3 бензин.за давлением в колесе я конечно послежу,но помоему это не оно.может что-то само спускает излишки воздуха.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Шипение у заднего правого колеса
Может это компрессор включения БЗД работал? Хотя трудно его работу спутать с шипением пробитого балона, но там вроде больше нечему шуметь
- oasys
Блокировка заднего дифференциала.
Проверьте работу климата, особенно кондиционера, у заднего правого колеса трубки проходят к заднему блоку климат-контроля. Звук мог быть от утекающего фреона, или, может быть, от работающего климата, если он работал.
Trefa
- Двигатель:: 4D&&
Не я был просто на заднем приводе!я думаю это не фрион.он бы шипел постоянно и не долго.лампа конденсатор не мигает.
- VAZ
Я сам тут однажды удивился, БЗД не включал, однако в полевых условиях, после езды по снегу утром после запуска двигателя вдруг включился компрессор БЗД и "трещал" пару минут.Trefa писал(а):Не я был просто на заднем приводе!я думаю это не фрион.он бы шипел постоянно и не долго.лампа конденсатор не мигает.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
случился маленький бзд...Trefa писал(а):Сегодня услышал этот звук.похожий на пробитый балон.Оперативно источник обнаружить не удалось, а потом звук пропал сам.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Уловление паров бензина работает. Походу дырка присутствует.
Проверьте горловину.
- Alniker
Как-то со мной приключился аналогичный случай...Корячусь я по буеракам главной авенью какой-то захолустной деревеньки, как вдруг, сильный хлопок и понижающийся свист в районе заднего колеса..., мля!
За бортом страшная жара, туча слепней и сельские брехливые собаки... и без них, менять колесо в таких условиях - родить можно
Выхожу, колёса целые
, что же так грохнуло и шипело
Оказалось, приподняло крышку на сиське с газировкой в подпольном шмурдяке
Trefa
- Двигатель:: 4D&&
это не горловина, я ее два раза в год обрабатывая и бак кстати тоже .Кондейные трубки заменены на шланги. Звук похожий на спускающее колесо. Такое ощущение, что что-то просто сбросило излишки воздуха. Вообще думаю, что если это проблема( ПОЛОМКА) то она себя проявит. Я просто думал, что может воздух из печки там уходит или еще что.
Нет там воздуха чтоб так выходил.Trefa писал(а):это не горловина, я ее два раза в год обрабатывая и бак кстати тоже .Кондейные трубки заменены на шланги. Звук похожий на спускающее колесо. Такое ощущение, что что-то просто сбросило излишки воздуха. Вообще думаю, что если это проблема( ПОЛОМКА) то она себя проявит. Я просто думал, что может воздух из печки там уходит или еще что.
А вот если допустим вентиляция бака дурит, нет связи с атмосферой, то запросто через пробку будет сравнивать давление.
Пробка это последний рубеж, если допустим замёрзнет забьётся вентиляция.
Больше там нечему шипеть после поездки.
Так оно и не будет пахнуть, ибо там не выходит, там сосет.
Там походу всё в пробке, хотя нужно глянуть.
