Редуктор!!!!
- Prizrak_off
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4M41, МКПП, 2002г.в., 5-ти дверный
Редуктор!!!!
Не ругайте строго, искал на форуме но ничего не нашёл, авто пыжик в 3 кузове, дизель, механика, перестал работать полный привод, при включении полного привода на раздатке, кардан начинает крутиться передний, а колеса на месте передние стоят, разобрал редуктор, все зубья целые, помогите советом
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Редуктор!!!!
Проверяйте все что связано с вакуумным механизмом, на переднем мосту
- Prizrak_off
- Двигатель:: 4m41
Re: Редуктор!!!!
Я вакумник вообще отключил, когда он отключён, то вилка включает полный привод, просто когда кручу за хвостовик на редукторе привода на месте стоят, визуально всё в Нутри редуктора целое
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Редуктор!!!!
так вилку вы разбирали, смотрели? может там шлицы спилило?
- Prizrak_off
- Двигатель:: 4m41
- Prizrak_off
- Двигатель:: 4m41
Re: Редуктор!!!!
Привод ставлю, кручу за него а хвостовик на месте стоит, хруста нет, правда когда снял редуктор, слил масло, было где то грамм 700 всего
- Prizrak_off
- Двигатель:: 4m41
Re: Редуктор!!!!
Все разобрался, все работает, залил масло до требуемого уровня, почистил посадочные места где привода вставляются в редуктор, было грязно из-за этого привода не до конца были вставлены, теперь всё отлично, теперь осталось установить электромагнитные клапана от Волги, что бы отключался полный привод
Falkon
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
Re: Редуктор!!!!
А не проще восстановить родную систему?Не так давно столкнулся с проблемой.Но по другому.При включении 2Н раздатка отцепляла кардан,а мост нет.Закисли соленойды.Прочистил,отмочил ВД,всё стало срабатывать.
- Kvas
- Мой автомобиль(и):: 3 коротыш
Re: Редуктор!!!!
Помогите! Наиболее похожая проблема. 6G74 v65w
В выходные закончился передний привод при штурме ледяной горки.
Ошибок нет. Режимы переключаются нормально. Но появился легкий гул спереди при 4H.
Сегодня поднял машину - перед крутится.
Заметил, под нагрузкой - в движении, при включенном 4H, в момент резкого нажатия на педаль газа, машину начинает утягивать влево. По ощущениям на левом колесе периодически появляется тяга - на правом нет вообще.
Что может быть? Куда лезть? Куда смотреть?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Re: Редуктор!!!!
Снять колпачек со ступицы и посмотреть есть ли прокручивание шлицевого вала наружного шрус в ступице.
- Kvas
Re: Редуктор!!!!
Наконец - то попал на подъемник.
Порвал левый привод - ось.
Без нагрузки колесо крутилось на пыльнике - вот сразу и не увидел)))
Заказал новую, китай, придет - смотрим дальше.
