Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 09:05
Prizrak_off
Не ругайте строго, искал на форуме но ничего не нашёл, авто пыжик в 3 кузове, дизель, механика, перестал работать полный привод, при включении полного привода на раздатке, кардан начинает крутиться передний, а колеса на месте передние стоят, разобрал редуктор, все зубья целые, помогите советом
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 09:36
SmoAG
Проверяйте все что связано с вакуумным механизмом, на переднем мосту
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 09:44
Prizrak_off
Я вакумник вообще отключил, когда он отключён, то вилка включает полный привод, просто когда кручу за хвостовик на редукторе привода на месте стоят, визуально всё в Нутри редуктора целое
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 09:49
hc2hunter
так вилку вы разбирали, смотрели? может там шлицы спилило?
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 10:36
Prizrak_off
Шлицы все целые
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 10:38
Prizrak_off
Привод ставлю, кручу за него а хвостовик на месте стоит, хруста нет, правда когда снял редуктор, слил масло, было где то грамм 700 всего
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 11:57
Prizrak_off
Все разобрался, все работает, залил масло до требуемого уровня, почистил посадочные места где привода вставляются в редуктор, было грязно из-за этого привода не до конца были вставлены, теперь всё отлично, теперь осталось установить электромагнитные клапана от Волги, что бы отключался полный привод
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 08 мар 2016, 20:37
Falkon
А не проще восстановить родную систему?Не так давно столкнулся с проблемой.Но по другому.При включении 2Н раздатка отцепляла кардан,а мост нет.Закисли соленойды.Прочистил,отмочил ВД,всё стало срабатывать.
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 17 мар 2016, 22:44
Kvas
Помогите! Наиболее похожая проблема. 6G74 v65w
В выходные закончился передний привод при штурме ледяной горки.
Ошибок нет. Режимы переключаются нормально. Но появился легкий гул спереди при 4H.
Сегодня поднял машину - перед крутится.
Заметил, под нагрузкой - в движении, при включенном 4H, в момент резкого нажатия на педаль газа, машину начинает утягивать влево. По ощущениям на левом колесе периодически появляется тяга - на правом нет вообще.
Что может быть? Куда лезть? Куда смотреть?
Заранее спасибо!
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 18 мар 2016, 10:08
moonchild
Снять колпачек со ступицы и посмотреть есть ли прокручивание шлицевого вала наружного шрус в ступице.
Re: Редуктор!!!!
Добавлено: 05 апр 2016, 09:57
Kvas
Наконец - то попал на подъемник.
Порвал левый привод - ось.
Без нагрузки колесо крутилось на пыльнике - вот сразу и не увидел)))
Заказал новую, китай, придет - смотрим дальше.
