Принудительное включение 4 передачи.
Добавлено: 10 мар 2016, 13:18
Во-ван.
Всем привет. Много прочитал,но похожую тему не нашел. А замутить я решил такое. У меня Пыжик-2, 1997г.в. 4м40. Автомат. Все три скорости включаются нормально, без рывков и всякой лабуды. А вот четвертая включается только когда скорость авто достигает 80 км/ч. Я так понимаю это так у всех этих машин. Как то это маленько не удобно. Ибо в городе не всегда можно разогнаться до 80. А обороты на 3 скорости не малые. Вот я и думаю- как включить 4 скорость например на 60 км/ч ? Подумал поставить кнопку, разогнался до 50-60 км/ч, нажал на кнопку, включилась 4 скорость. Подъехал к симафору выключил. Так сказать принудительно, не ждать пока авто разгонится до 80, да и оборотов на 4-ой будет по меньше. Может это и геморно,но все же хочу попробовать. Вот только не могу зообразить куда и что подсоеденить. Может кто подумывал о таком девайсе. И вообще не приведет ли такое принудительное включение к поломке автомата?
Re: Принудительное включение 4 передачи.
Добавлено: 11 мар 2016, 12:43
Во-ван.
Народ!!! Есть кто живой? Кто что думает по данному вопросу?
Добавлено: 11 мар 2016, 13:02
Nbf
Это у тебя не 4 передача включается, это у тебя гидротрансформатор блокируется. Попробуй на скорости в 65-70 км/ч включи кнопочку O/D и удивишься подпрыгнувшим оборотам.
Добавлено: 15 мар 2016, 12:23
Во-ван.
Это понятно. Если нажать на кнопку обороты подпрыгнут. Вопрос то в другом. Гидротрасформатор можно принудительно заблокировать на меньшей скорости? Чем он блокируется? Я так понимаю есть какой то электромагнитный клапан, при наборе скорости до 80 км/ч на него подается питание, он открывается/закрывается. Или там еще что то есть?
Добавлено: 15 мар 2016, 13:30
Lukich111
По сути да, может как сниматься напряжение, так и подаваться, надо в мануале смотреть. А не запарно это будет делать каждый раз? Так и заглохнуть мона.
Добавлено: 15 мар 2016, 13:57
saper31
4-я по городу не нужна. И на 60-ти, и на 80-ти, а после 80 на трассе можно и кнопку нажать.
Добавлено: 15 мар 2016, 14:23
Nbf
Гидромеханический там клапан, от давления работает.
Добавлено: 17 мар 2016, 11:11
Во-ван.
Если клапан работает от давления, то почему он срабатывает только на 80 км/ч ? Давление можно поднять до предела и на меньшей скорости. Значит все таки 4 передачу включает электричество. Меня интересует-клапан отвечающий за включение 4-ой где находится? В нутри коробки или с наружи?
Добавлено: 17 мар 2016, 11:20
Nbf
Я еще раз повторяю, это не 4 передача, это блокировка гидротрансформатора!!!
4 передача включается примерно на 50-60 км/ч, и как раз ее включение и в самом деле электрическим путем реализовано. А если точнее, то не включение, а отключение - это та самая кнопка О/Д
И на счет 80 км/ч.
Лично у меня на 33 колесах это (блокировка гидротрансформатора!!!) происходит на 74 км/ч по GPS
