Извените но опять про резину
Нивчик
Сообщение Нивчик »
Ну наконец я владею дизелем МПС !!! При подготовке к лету стал вопрос о резине, что это будет АТ уже ясно но вот размер??? Хочется 235 х 85 без лифта или мини лифт на (самодельные проставки) 2 см. Если народ юзает на 265 х 75 то и 235 х 85 должны встать (R-16)?
Или я не прав?
В поиске был - мозг почти разорвало.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Без проблемм. Летом 265х75(31"), зимой 235х85(32"). Сейчас с лифтом, а раньше и без него влезали.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Sayonara
Re: Извените но опять про резину
Сообщение Sayonara »
Дмитрий х 4 писал(а):Ну наконец я владею дизелем МПС !!! При подготовке к лету стал вопрос о резине, что это будет АТ уже ясно но вот размер??? Хочется 235 х 85 без лифта или мини лифт на (самодельные проставки) 2 см. Если народ юзает на 265 х 75 то и 235 х 85 должны встать (R-16)?
Или я не прав?
Хм... Если я не ошибаюсь, то размер шин есть 265/70R16...
Вобщем ничего сложного нет, всё можно даже самому просчитать. В размерности колес вторая цифра ***/70 или ***/85 - это процентное соотношение между шириной шины и его высотой.
Таким образом высота для шины 265/70R16 будет 265 * 0,70 = 186 мм
для шины 235/85R16 будет 235 * 0,85 = 200 мм
Итого разница по радиусу колеса - 14 мм - ВЛЕЗУТ!!!
Ну и за счет самой резины уже лифт получится... на 14 мм )))
MMC-Challenger 3,5GDI 6G74 продан...
ММС-Pajero-IV 3.0 6G72
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
клиринс увеличится не на 14мм, а на 7мм.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Дмитрий х 4 писал(а):При подготовке к лету стал вопрос о резине
Дмитрий х 4 писал(а):Хочется 235 х 85
Мне не понятно- а зачем на лето резину поуже? обычно все НА зиму поуже берут :-k
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Нивчик
Сообщение Нивчик »
А зачем зимой ставят более узкую резину? Сам в детстве видел как с грузовиков снимали задние вторые балоны, чтоб задний мост шёл колея в колее, на прицепах раздвигают или сужают ось, чтоб она совпала с машинной. Да и мотор не очень силён, чтоб вращять более широкую резину. Хотя это вопрос спорный, кто как любит.
Sayonara
дядя Паша писал(а):клиринс увеличится не на 14мм, а на 7мм.
Ну нет же... Профиль самой покрышки у 235/85R16 выше на 14 мм... Причем одинаково выше как снизу колеса, так и сверху... Диаметр же колеса увеличится уже на 28 мм... Так что увеличение клиренса будет именно на все 14 мм :)
