Не б/у, но обмотана армированным скотчем, чтоб не стучала, если придется ее использовать.
Точно такая же, как на этом фото, и в таком же комплекте(т.е сама вставка с шаклом и плюс шпилька).
Извиняюсь за размер фото, но взял его из И-нета, чтоб свою не выкапывать из багажника.
Ее основное отличие от большинства представленных на рынке подобных изделий в ее длине. Большая часть подобных вставок гораздо короче этой, но гораздо дороже, при этом. Поэтому при буксировке короткая вставка будет сильнее болтаться в фаркопе, а при боковых нагрузках может и дел натворить, разбив наружнюю часть квадрата.
Я уже молчу о том, что к такой вставке надо будет дополнительно докупать еще и шпильку для фиксации в фаркопе.
Стандартные буксировочные проушины не рассчитаны на большие нагрузки, возникающие, например, когда автомобиль садится на днище или его надо вытягивать вверх по склону. Для тех, у кого есть «квадрат», но нет силового бампера с мощными буксировочными проушинами.
Решил продавать эту вставку, т.к занялся изготовлением универсальной вставки с шаром для прицепа и ухом с пальцем - для троса(на случай, если кого-то надо будет хорошо дернуть
1800 руб. без торга!
Самовывоз с Бабушкинской. Тел: 8-926-17О-76-9семь
