Проблема с АКПП v4aw2
Добавлено: 14 мар 2016, 22:24
Андрей K
Суть проблемы. Ехала машинка и просто встала ни в перёд ни на зад не двигается, заглушишь заведёшь на метр проедет и та же история. До этого искупал я её сильно и до дому на эмульсии доехал, масло поменял вроде нормально всё было, думал пронесло ан нет. Завтра планирую снимать да разобрать попробую посмотрю хоть что внутри ::-D:
Re: Проблема с АКПП v4aw2
Добавлено: 15 мар 2016, 07:25
ежели что коробка есть ::-X: стучись ::-D:
Добавлено: 15 мар 2016, 19:36
Андрей K
Коробец снят, будет время буду разбирать и фото выкладывать, может что спецы подскажут
Добавлено: 15 мар 2016, 19:55
Alrxey85
У меня у кореша на бикхорне также было!хорошо искупал домой на имульсии коробас встал,а потом три раза промыл и поехала
Добавлено: 15 мар 2016, 20:05
Андрей K
Масло слил вроде горелым не пахнет, красненькое. Вот и мне интересно как так получилось, после купания ну и замены масла км 500 проехал без проблем даже по бездорожью, а тут без объявления войны, не дёргалась всё нормально включалось, встала и всё!
Добавлено: 16 мар 2016, 07:21
Ну ежели туда попала вода, то кончились фрикционы от воды, они скажем так бумажные ::-D:
Добавлено: 18 мар 2016, 18:50
Андрей K
Ну вот дошли у меня руки до разбора коробки! Всё оказалось очень даже просто. На нижней фото походу фрикциончики сильно износились, остальные все как новые даже какие то буковки на них видно, а встала машинка видать из за того что пружины лопнули. А стоят они (как объяснить то) поддон снимаешь дальше снимаешь коробочки где шарики есть под ними три клапана вот эти пружины стояли между клапанами и коробочкой ::-D:
Добавлено: 18 мар 2016, 18:53
Андрей K
Где вот только найти теперь эти пружины ::-D: Я уже паджера за 80к нашёл думал купить на пополам с товарищем на запчасти вот теперь и думаю брать или не стоит :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 мар 2016, 21:18
комплект прокладок и железа стотит пр 300бкс
Добавлено: 19 мар 2016, 02:00
Андрей K
Сказали за 15 могут привезти 7,5 комплект прокладок ну и по ходу остальное комплект фрикционов не оригинальных правда.
Добавлено: 30 мар 2016, 20:44
Андрей K
Ну вот собрал я коробец!
Купил коробку которая без масла проехала за 2000 рублей, разобрал, фрикционы которые мне нужны были оказались целыми ::-D: пружинки тоже и прокладки оказались ещё живыми, в общем собрал из двух одну будет время буду ставить!
Вот вопрос только тросик на кик даун у меня распушился, решил за одно поменять сам тросик что внутри рубашки, поменял но т.к. он уже держался на трёх волосках и по моему вытянулся я его укороти на 10мм и когда поставил возникло подозрение что он натянул сильно ролик что внутри поддона. Вот и вопрос ни кто не знает какое должно быть расстояние если его до конца вытянуть от маленькой бобышки (что между бобышкой которая к тнвд крепится и рубашкой) до рубашки?
Добавлено: 30 мар 2016, 23:05
Андрей K
отбрось тросик чтоб он ушол в оплетку и потяни руками, почувствуешь когда он начинает открывать, вот и оставь маленький провис от этой точки, слабина должна быть не очень сильно
Во вроде разобрался где эту маленькую бобышку ставить! ::-D: ::-D: ::-D:
