ПОдскажите распайку провода ТНВД
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Сообщение АНДР78 »
Нужна распайка повода, который ведёт с двух датчиков коленвала на общую косу. Или продайте этот провод.
Re: ПОдскажите распайку провода ТНВД
На схеме управления двигателем всё есть.
Не вижу проблем.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Да и недавно помню на авито этот провод был, а я еще думал, что его не продают отдельно.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Блин, нет сейчас его там. В каталогаъ цена фашистская, и сроки.....тоже фашистские. В общем очень :*HELP*: прошу помощи-из за куска провода ремонт встал. ПОдскажите схему распайки или продайте по гуманной цене
Lukich111
Ну качни мануал- то, все ж лежит в открытом доступе, никто ж не прячет, это ж не ситроен или бмг какой-то.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Андрей, чес слово, нет у нас этого провода. Всё перевернули вчера. Направляйка, да. Снимали, потому что корпус вертели, подкачку не могли снять.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Понял.Ребята,ткните носом-в каком хотя бы разделе мануала искать схему.Или продайте
Lukich111
Схема в разделе 80 и 90
Lukich111
Документ Microsoft Office Word (2).docx
(230.13 КБ) 59 скачиваний
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
"полторушка" за новый оригинальный "кабель" устроит? ::-X:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Пива или Хеннесси?;)
Dieseltronic
денях, SmoAG, денях ::-D:
ПЗУ-шку отправлю на этой неделе- атвичаю :m/:
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Всем спасибо за помощь! Завели, машина едет. Но: мы, видимо, слегка наrосячили при пайке провода, выкидывает ошибку 18- Engine speed sensor (back-up) system. Это один из датчиков коленвала, просто один из них "main"- основной, а второй "back up". Вы не в курсе- какой из них какой????
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
верхний работает на ЭБУ, боковой на тахометр. Но могут и наоборот.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
То есть, скорее всего боковой и есть "back up". ПОпробуем, СПС!
