сЫльно не пинать (31 или 32) ..33
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
QuQ
Сообщение QuQ »
Терзают смутные сомнения по выбору 31/10.5R15 или 32/11.50R15 Yoko...A/T+|| G011 на обычные 15 родные, не очень красивые диски. как я понял 32 встают без траблов? поправьте если не прав.
Последний раз редактировалось QuQ 02 мар 2007, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
траблов нет и не будет.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
QuQ
Сообщение QuQ »
понял. заказываю 32
QuQ
Сообщение QuQ »
а 33? :roll:
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
Лифтовать надо
Ну или ставить доп пружины назад и сильно тянуть торсионы... Хотя все равно лифтовать!
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
QuQ
Сообщение QuQ »
лифтовать для 33 надо?
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Да
http://pajero.shop
дядя Паша
Спец по Трофи
для его мотора не надо и так 33 встанут, только на перегибах местности впереди будут цеплять.
Л-200 08г.АКПП была
QuQ
Сообщение QuQ »
впереди за бампер?
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Не будут цеплять если спереди снять штатные брызговики. Я поставил 33 без лифтовки, но как тут заверили машины с моим и твоим типом двигателей машины идут лифтованные с завода из-за больших габаритов двигателя. В любых положениях артикуляции подвески не цепляет. Вылет дисков нулевой.
DJTopor
Сообщение DJTopor »
дядя Паша писал(а):для его мотора не надо и так 33 встанут, только на перегибах местности впереди будут цеплять.
Проще лифтануть на 4 см не париться с задеваниями и вывешиваниями...
http://pajero.shop
QuQ
Сообщение QuQ »
понятно все. сенкс. попытаюсь 33 достать. хотя осознаю что весь в г...не без брызговиков буду. а что делать, кому сейчас легко!? :shock:
DJTopor
Сообщение DJTopor »
quq писал(а):хотя осознаю что весь в г...не без брызговиков буду.
Расширители поставь! Но лучше лифтануть - это не так дорого как кажется!
http://pajero.shop
дядя Паша
Спец по Трофи
А еще лучше сначала хоть одно колесо примерить и потом принимать решение.
Л-200 08г.АКПП была
DJTopor
Сообщение DJTopor »
дядя Паша писал(а):А еще лучше сначала хоть одно колесо примерить и потом принимать решение.
Лучше все 4-ре
Могу дать попробовать, но снимать-одевать будешь сам, или за твой счет :D
http://pajero.shop
дядя Паша
Спец по Трофи
А дорогу Москва-Питер-Москва на чей счет отнести?
Л-200 08г.АКПП была
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Еп...ь :shock:
Не заметил...
Хотя можно тоже за егойный :D
http://pajero.shop
QuQ
Сообщение QuQ »
в москву на примерку?
DJTopor
Сообщение DJTopor »
quq писал(а):в москву на примерку?
Велкам
http://pajero.shop
