Жёсткая работа на холодную.
Добавлено: 17 мар 2016, 09:44
Sfinks
Стал замечать, что при пуске на холодную, при уличной температуре ниже +5, первые минуты мотор тарахтит как на тракторе, или на форде транзит. Раньше однозначно такой жёсткой работы своего дизеля не наблюдал. Ещё при холодном пуске при температуре ниже -15 первую минуту мотор троит. Это мне пора на регулировку форсунок, или угол опережения корректировать?
Re: Жёсткая работа на холодную.
Добавлено: 17 мар 2016, 09:54
Начни со свечей.
Добавлено: 17 мар 2016, 09:58
Sfinks
SNOOPER писал(а):Начни со свечей.
ИМХО с плохими свечами в -20 не завелась бы вообще, или я не прав? И второй вопрос, как начать то? Сопротивление померить, выкрутить и напрямую на АКБ кинуть, посмотреть как накал происходит?
Добавлено: 17 мар 2016, 10:01
А почему все, одна две не работают, вот и троит.
Сопротивление для начала будет достаточно.
