Купил битый паджерик? Помогите советами...
Saharawi
- Двигатель:: 6G72, Бензин
1212
Pajero
Pajero
Последний раз редактировалось Saharawi 23 мар 2016, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr36
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Купил битый паджерик? Помогите советами...
Заедь туда где кузовщину делают, пусть диагонали померяют. Или сам померяй, с ямы от каких нибудь симметричных точек.
8-903-651-36-36
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
А точно рукастые делали сход-развал. А хорошо написал в кавычках профессионалы
. Пружины тоже не вечны и где бак,часто колесика больше в "домик" уходит, по сравнению с другой стороной.
(Виталий) 891Ч7729610
- Aleksandr36
Развал то на раме, а съехал кузов. Там смотреть нужно, к кузовщикам надо, они все расскажут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26376
В этой теме посмотри, как устроена твоя машина.
8-903-651-36-36
- Губернатор
Aleksandr36 писал(а):Развал то на раме, а съехал кузов. Там смотреть нужно, к кузовщикам надо, они все расскажут
Saharawi
авто едет ровно!
да, такое впечатление, что кузов съехал! Его реально назад поставить? (хотя самому мало в жто верится)
вот засада, не думал, что так попаду;( мечтал о паджерике, на тебе...
- Непопаджеро
А чистой ровной без снега площадки нет? Где распечатка с развала? Там вся геометрия расписана.
Всем добра!
- Aleksandr36
Интегрированная и более жесткая, чем весь кузов. Например если машина переворачивалась, то верх кузова мог уйти (съехать) относительно более жесткого низа. Но это предположения, смотреть все нужно. Если развал на самом деле нормальный, то мерять контрольные точки кузова нужно
8-903-651-36-36
- Губернатор
Saharawi писал(а):авто едет ровно!
Да даже если перевертышь ( ТС-не читай меня, у тя это не так.) кузов не съедит. Вы меня что, повеселить хотите перед сном?Aleksandr36 писал(а):Интегрированная и более жесткая, чем весь кузов. Например если машина переворачивалась, то верх кузова мог уйти (съехать) относительно более жесткого низа. Но это предположения, смотреть все нужно. Если развал на самом деле нормальный, то мерять контрольные точки кузова нужно
- Aleksandr36
У меня другого предположения нет. Озвучь тогда свою версию.
8-903-651-36-36
- Губернатор
Просто ходовка. А там уже. Пружины эт точно,устали. А дальшеAleksandr36 писал(а):У меня другого предположения нет. Озвучь тогда свою версию.
Непопаджеро писал(а):А чистой ровной без снега площадки нет? Где распечатка с развала? Там вся геометрия расписана.
- Aleksandr36
И передняя и задняя и только с одной стороны? И вся подвеска сместилась вбок относительно кузова, из за пружин? Вот это точно бред.
8-903-651-36-36
- Губернатор
Кашпировский? По фото диагноз? Да ушел бы кузов, он бы это сразу срисовал это, а тут от ходовки пока танцевать надо начать.Aleksandr36 писал(а):И передняя и задняя и только с одной стороны? И вся подвеска сместилась вбок относительно кузова, из за пружин? Вот это точно бред.
Последний раз редактировалось Губернатор 20 мар 2016, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Saharawi
вот вот! именно так! с одной стороны, колеса утопленны в кузов. С другой стороны так, как у других (сравнивал специально) Мастера на развале были точно не кривые, ездил не куда попало, а по записи с форума. Распечатку чет забыл взять. Во вторник поеду кузовщину мерить в сервис.Aleksandr36 писал(а):И передняя и задняя и только с одной стороны? И вся подвеска сместилась вбок относительно кузова, из за пружин? Вот это точно бред.
- Губернатор
Saharawi писал(а):вот вот! именно так! с одной стороны, колеса утопленны в кузов. С другой стороны так, как у других (сравнивал специально) Мастера на развале были точно не кривые, ездил не куда попало, а по записи с форума. Распечатку чет забыл взять. Во вторник поеду кузовщину мерить в сервис.Aleksandr36 писал(а):И передняя и задняя и только с одной стороны? И вся подвеска сместилась вбок относительно кузова, из за пружин? Вот это точно бред.
- Aleksandr36
Не сдавайся. Лучше расскажи, что может быть с подвеской, что бы колеса так сместились относительно кузова
8-903-651-36-36
- Губернатор
Да все может быть. Пружины это первое. ТС ведь не написал что он вышел и машина стояла пустая, но с полным баком(а он справа). Потом саленты, рычаги(возможно удар), но сразу два (зад, перед) не поверю и так далее. Мне как то делали развал и картинку показали что все ок
(ну только чуть чуть что не так, говорили). Было просто пипец. Я не вооруженным взглядом видел "домик" на правом заднем. Больше к ним не ногой, а в последствии этот сервис со своими спецами в полной опе стал от отзывов.
marus
- Двигатель:: Бензин 3,0
Я хренею
Обычно орут помогите до покупки
А тут после ...хуйня какаято ...по теме, вообще если сход-развал регулируется
То не все так плохо...
А дальше только мерять диагонали.
Только делать это надо было до покупки...
Saharawi
я не профессионал, знакомых разбирающихся тоже нет. Поэтому доверил специализированному центру "подбор авто". Машину смотрели по всем параметрам (пробивали пистолетом - все одинаково, 110-115 мкр, одна ошибка была не опасная, подвеску полчаса смотрели - сайленты еще походят, только рулевую тягу и пыльник под замену) В общем как то так. Потом я уже стал обнаруживать разные косяки.marus писал(а):Я хренею
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Чот по фотке плохо видно, левый порог торчит дальше, чем левый передний брызговик?
Для фотосессии желательно было бы найти ровную площадку.
