Установка штатных ПТФ на машину без ПТФ.
Добавлено: 20 мар 2016, 23:48
Nordschleife
Всем доброго времени суток. Нигде не нашёл ответ на следующий вопрос: "что нужно для подключения штатных ПТФ на П3 дорестайл?". ПС есть сами ПТФ, кронштейны, рамки и поводка, которая соединяет 2 фары. Нужно ли ещё что-то?
Re: Установка штатных ПТФ на машину без ПТФ.
Добавлено: 21 мар 2016, 04:38
HiTEX
Выкинуть соединительные провода, да всё выкинуть, кроме фар и креплений.
Снять бампер, снять декоративные рамки воздуховодов, прикрутить крепления фар, поставить бампер на место.
Купить родную кнопку включения ПТФ и установить в штатное место (ниже воздуховода, рядом с регулировкой зеркал)
Купить реле (можно и от совавтопрома, у меня стоит) и вставить её в подписанное гнездо, в коробке предохранителей под капотом.
Подсоединить фары к штатной проводке.
Радоваться жизни
Добавлено: 21 мар 2016, 13:01
Nordschleife
Спасибо большое! Только вот еще вопрос, рядом с кнопкой регулировки зеркал есть кнопка от задней ПТФ, можно ли на нее запитать? В мануале вроде написано, что она и за перез и за зад отвечает..
Добавлено: 21 мар 2016, 17:22
HiTEX
Вот про задний ПТФ ни чего не знаю, кроме того, что кнопки у нас бывают двойные
Добавлено: 21 мар 2016, 18:51
ianik
HiTEX писал(а):Выкинуть соединительные провода, да всё выкинуть, кроме фар и креплений.
Радоваться жизни
Вопрос в машине, разве есть вся проводка для подключения ПТФ?
Добавлено: 21 мар 2016, 19:05
Aleks_I
Очень может быть и разъмы должны висеть , заменить выключатель и вставить реле...
Добавлено: 21 мар 2016, 19:53
HiTEX
На моей всё было (кроме фар, кнопки и реле)
Добавлено: 22 мар 2016, 04:01
Nordschleife
Да, ещё такой вопрос, а можно ли их установить без снятия бампера, только сняв локеры? А то у меня со снятием бампера будут проблемы из-за защиты...
Добавлено: 22 мар 2016, 04:39
HiTEX
С левой стороны можно, а вот с правой... бачок омывателя не даст
Добавлено: 22 мар 2016, 14:46
Алексей Че
Nordschleife писал(а):Да, ещё такой вопрос, а можно ли их установить без снятия бампера, только сняв локеры? А то у меня со снятием бампера будут проблемы из-за защиты...
Можно поставить не снимая бампера и подкрылок. Надо подобрать подходящие ключи. Можно поставить ПТФ DLAA (все в комплекте: есть хром, есть черные). http://lscar.ru/products/mitsubishipajero_dlaa_mb300b_
Добавлено: 22 мар 2016, 15:07
daitona
Четыре кронштейна птф прикручиваются саморезами изнутри бампера .
Добавлено: 30 мар 2016, 23:50
Nordschleife
Да, проводка на машине есть, нужна еще соединительная проводка между фарами, реле и кнопка. Бампер можно не снимать.
