Страница 1 из 4
Плохо заводимся,еще хуже едем. Тяги нет.
Добавлено: 21 мар 2016, 01:41
Наян
Добрый день одноклубники! Я здесь новенький.Но форум про движку осилил все же, за несколько дней чтения.
Решился всё же спросить советов.
Ситуация такова: авто заводится плохо,долго крутишь стартером,заводится и глохнет - и так раза три.Дальше-хуже. С места еле трогаемся,оборотов не набираем,а если есть препятствие,скажем сугроб или камешек,то вообще не трогаемся. Потихоньку раскочегарив,едем.По мере прогрева движка,ситуация немножко улучшается(самую каплю),чутка по-шустрее,но всё одно меееедленно. один раз пошел белый выхлоп,но с подгазовкой пропал.
Предыстория такова: Авто у меня в пользовании совсем недавно(досталось как компенсация невыплаченной зарплаты с банкротящейся организации),. По дороге из деревни оборвало цепь ГРМ. Авто в деревню на прикол,приезд в Питер за покупкой запчастей на перекладных,и обратно в деревню. Там снятие ГБЦ,замена прокладки,установка новых звездочек,цепи и всех успокоителей,натяжителя. Намаялся с поиском метки на шестерне ТНВД. Итогом не завестись.
Клапана целы,рокера тоже,на поршнях слегка отпечатались несколько клапанов,но только по саже,по металлу нет следов. Клапана ходят без заеданий,трещин не нашел,по седлу не протекают(керосина не было,но бензин не пропускали). Были проблемы по проводке-ломалась,да и не все были подключены провода(оборваны) Но полдня разборки,смены проводов в косах и пайки и кое чего восстановил.
Был коротыш у генератора в фишке,но исправил.
Авто не завел,отбуксировал итогом в Питер в сервис.Буксировал с открученными карданами(500 км).
Авто в сервисе завели,сказали,что я ошибся гдето в установке меток. Хотя движки до этого перебирал и не раз,бензинки,да и дизелек МТЗшный приходилось капиталить самому пару раз. И книженцию дорогую перед поездкой купил.Но видать,ошибся где-то все же.
Короче завели,но говорят не тянет. вылезают какие-то 3 ошибки что-то по дросселю,опережению впрыска и некорректной работе насоса (10 вольт висит)если я правильно все понял . сбрасывали их,но они появляются.
Вердиктом было-замена ЭБУ ДВС :. Но для полной диагностики этой неисправности надобно к ним приехать еще раз и разбираться в причинах и прочему..На тот момент просто не было у меня денег .,закончились все,да и без работы я сейчас.
Авто у них завелся,я его забрал.
ЕГР заглушен. В антифризе масла не обнаружено,как и в масле антифриза тоже. утечек нет.Прокладка ГБЦ- четыре риски.
Вкурил форум,но действия свои вижу такими:
1.Самое правильное-отдать ребятам в сервис (а их хвалят знакомые),но денег нэма.
2. пытаться еще раз читать книгу,искать как прочесть неисправности самодиагностикой.
3. тестером пройти по разьемам
4. попробовать поменять местами трубки вакуумника,а вдруг чего напутали
5. купить новые хомуты на топливную систему и затянуть ,чтоб не подсасывало воздух(а вдруг!)
6.проверить компрессию,но нет компрессометра с удлинителем,да и стремно откручивать свечи нагрева,вдруг сломаю
7. Купить б/у ЭБУ и попробовать поменять,хотя скорее всего придется его наверно настраивать как то. Инфы никакой не нашел.Да и искать надо с такого-же авто
Что делать дальше - не знаю.В ступоре пока-что.
:*PARDON*: ::-(:
Re: Плохо заводимся,еще хуже едем. Тяги нет.
Добавлено: 21 мар 2016, 02:13
Dimariк
Тнвд как по меткам ставил, смещение после было? Взводил как? Если через болт.. Как выкрутился? Без прокрутки вала? Без замера компрессии тяжеловато что-то сказать если у тебя остались следы на поршня то догнали (погнуть или нет) , померь через форсунки, а может свечи пойдут? Цепь у себя не менял, спросить как ставил метки не знаю. По цепи очень пропёрло..
Добавлено: 21 мар 2016, 02:15
Dimariк
Бензином не проверить тякучесть у него не та. Если через форсунки мерить, удержать можно. Мерил на грузовой там объем побольше
Добавлено: 21 мар 2016, 02:17
Наян
Все процедуры сделали на сервисе повторно(то есть после меня заново выставили все метки.
Если свечи и пойдут,то всё одно нужно искать переходник к компрессометру (сам компрессометр вроде обещали дать )
Добавлено: 21 мар 2016, 02:19
Наян
Про текучесть знаю. А вот если б было что совсем плохо с компрессией,то и троил бы .
Добавлено: 21 мар 2016, 02:23
Наян
Взводил как?
да никак. ножом с толстым лезвием сдвигал чутка в сторону шестерню тонкую,а при установке отпускал. На тот момент не знал про болт ровным счетом ничего,хотя мысля крутилась
Добавлено: 21 мар 2016, 02:28
Dimariк
Поставь вмт под бачком гура есть пробка через неё только и то гемор, клапанную придётся снять
Добавлено: 21 мар 2016, 02:30
Dimariк
Болтик под торсик найдёш, если не завернётся то здесь причина или сфотать мож увидиш
Добавлено: 21 мар 2016, 02:33
Наян
Dimariк ,всё уже выставлено спецами. А ВМТ я могу и без снятия клапанной крышки выставить.
Добавлено: 21 мар 2016, 02:35
Dimariк
Наян писал(а):Dimariк ,всё уже выставлено спецами. А ВМТ я могу и без снятия клапанной крышки выставить.
Ну тады смотри через заливной на валы.Мыслей больше нет...
Добавлено: 21 мар 2016, 02:48
Dimariк
С твоих слов, до обрыва всё работало после сборки нет......прозрачные шланги подача-обратка значительно облегчают поиск подсоса воздуха
Добавлено: 21 мар 2016, 08:23
SmoAG
Все таки теперь сложнее сказать, что именно виной такого поведенеия машины, узнать бы что за номера ошибок.
А так, Вам бы лучше обратиться к Александру, тот что SNOOPER, уж если в Питере кто и разберется что к чему так это он!
Добавлено: 21 мар 2016, 16:08
Наян
Сейчас поколдовал с трубочками вакуумного насоса.Авто поехало намного шустрее.Но одна трубка осталась свободной. Вот надо теперь разбираться по схемам откуда и куда какая должна идти.,чтоб всё правильно работало. Заодно поменял родные самозажимные хомуты на обычные нормовские на шлангах обратки и подачи к топливному фильтру. Но заводится всё равно долго.
Добавлено: 21 мар 2016, 17:13
SmoAG
Повторюсь, хороший диагносте ваше все, можно долго колдовать
Добавлено: 21 мар 2016, 18:36
Vitalya-74
Продайте его. Там предстоит ремонт насоса, а это как минимум 80 рублей. Не потяните в вашем положении. :(
Добавлено: 21 мар 2016, 18:49
SmoAG
Виталий, вроде машина ехала то до ремонта, вдруг обойдётся? Скиньте все шланги с егр и дросселя, посмотрите лучше не станет? Должен будет зажечь ошибку, но если шланги перепутаны то это облегчит его работу, ну и диагностика
Добавлено: 21 мар 2016, 18:53
Vitalya-74
А я понял что она и до ремонта было всё плохо. Автор, поясни. По крайней мере запуск всегда был плохим.
Добавлено: 21 мар 2016, 19:35
Dieseltronic
как говорят докторА- "достоверный анамнез отсутствует"
проще говорЯ- слишком невнятная предЫстория и отсутствие конкретных данных (дата-стрим со сканера) для постановки хотя бы предварительного диагноза :*SCRATCH*:
Добавлено: 23 мар 2016, 22:22
Наян
Завтра узнаю,сохранилось ли в сервисе в компе данные с моего авто,возможно и узнаю номера ошибок.. Но в заключении у меня на руках распечатка,а в ней- "Замена ЕГР".
Сегодня впаял лампочку "Чек Энжин",так что смогу теперь и сам узнать коды ошибок.
При заводке лампочка погасла и не горела в течении дня на работающем авто. а вечером,когда притопил чутка по трассе, загорелся чек.
Вот сегодня опять завелся не с первого раза. Точнее завелся и заглох,и так три раза. В чем может быть причина? Есть же какой-то алгоритм действий,куда надо заглянуть и проверить?! Мне вот кажется, что где-то подсасывает воздух .
Добавлено: 23 мар 2016, 22:31
Наян
Со стандартными хомутами шланги сидели не плотно.Временно поставил винтовые хомуты.
Так же имеется вопрос. Впаивая лампочки в приборную панель,увидел что не хватает нескольких ламп.Одна из них была лампа сигнала о наличии воды в топливе.Я ее тоже впаял. А вот фильтр у меня без датчика топлива. Отсюда вопрос. Если я такой поставлю,то к нему должен быть разъем? Я нашел рядом два. По логике понимаю что второй разъем к обогреву фильтра? Есть такие на П3?
Вот фото
