МКПП проблемы с передачами
Drive
Сообщение Drive »
Приветствую!
Катался на машинке и был счастлив последние восемь лет, но видно пришло время коробке: после долгой езда она начинала грохотать и шумно работать (((
Вообщем решил взять коробку с разборки )))) цена вроде небольшая $350 коробка якобы с английской машины с пробегом 86 тыс.
Вообщем вчера перекинули коробку и тут возникло ряд вопросов ) понятно что я к своей привык, но все равно как-то уж сильно велика разница.
Итак по порядку:
1) Сама коробка выглядит неплохо, люфтов не было, после установки работает тихо.
2) Первая и вторая передачи не включаются на холодную вообще! То есть пока не прогрею машину минут 10, то включить их не реально.
3) После разогрева и пробега, первая и вторая работают сносно, не идеально, но приемлемо, как впрочем и на старой МКПП.
4) Третья передача включается на холодную без проблем, очень легко, но вот при езде она включается с характерным хрустом, как с мертвыми синхронизаторами.
В принципе можно изловчится и переключать с двойным выжимом сцепления или просто с паузой в нетралке, или не раскручивая сильно обороты, то да третья может быть включена без хруста! Но на старой коробке такого не было и близко!!! на старой сложнее было перейти с первой на вторую, но на третью включалось отлично!
5) Иногда при включении четвертой тоже проскакивает хруст, похожий как у третьей, но значительно реже, в основном при высоких оборотах.
Что скажите? возвращать коробку обратно? Или может быть мы что-либо неправильно собрали??? :*WALL*:
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0,МКПП, 99г.в. бензин
мста
Двигатель:: Дизель 4d56t
Мой автомобиль(и):: мицу-l200
Re: МКПП проблемы с передачами
Сообщение мста »
...задняя как включается.. ?
мста
Сообщение мста »
...я бы посмотрел регулировку сцепления и какое масло залито....., если с регулировкой все нормально и масло 75w85 ... то кпп лучше вернуть ...ИМХО.
Drive
Сообщение Drive »
мста писал(а):...я бы посмотрел регулировку сцепления и какое масло залито....., если с регулировкой все нормально и масло 75w85 ... то кпп лучше вернуть ...ИМХО.
Задняя включается без проблем! и на холодную и на горячую! масло с фирменного сервиса Mitsubishi...
А как проверить регулировку сцепления? думаете недовыжим?
Благодарил (а): 101 раз
Ощущение что вы перепутали местами болты кулисы, они разной длинны, разница в пару мм, и если их поставить не пральна то не включаются передачи( вили цепляют о них), 3я и 4я идет по прямой и кулиса не цепляет ;)
Drive
Сообщение Drive »
алексей - Маленький Мук писал(а):Ощущение что вы перепутали местами болты кулисы, они разной длинны, разница в пару мм, и если их поставить не пральна то не включаются передачи( вили цепляют о них), 3я и 4я идет по прямой и кулиса не цепляет ;)
Я тоже так подумал сначала и позвонил мастеру, он сказал что в курсе этого момента, и что там стоят не родные только короткие болты, а длинные на раздатку.
Также есть вопрос в том что если болты неправильно, то почему тогда первая и вторая не включаются только на холодную???
мста
Сообщение мста »
...если задняя включается нормально, то со сцеплением скорее всего все все ок....эти мкпп любят масло..."жиденькое"..и иногда бывает что на 75W90 передача "уперается" , а на 75W85 или 75W80.. одним пальцем включается..., я бы уточнил вязкость масла.
Drive
Сообщение Drive »
да масло 75W90!!! спасибо, узнаю есть ли на сервисе более "жидкое"...
а на заглушенном моторе тож не включаются???
Карат
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Сообщение Карат »
О_о да ладно, и в этом вся проблема??? у меня 2 туго включается, иногда рычаг дребезжит в руке при переключении 1-2. И на холодную туго переключаются на понижение с 5,4,3 на 2. Со 2 на 1 вообще очень тяжело на холодную, на прогретую еще более-менее. Поможет замена масла с 75-90 на 75-80/85?
PS. коробку разбирал, синхронизаторы 2,3 менял, мало что изменилось.
мста
Сообщение мста »
то ...Карат, если мкпп исправна, то ....да поможет.
Карат
Сообщение Карат »
мста писал(а):то ...Карат, если мкпп исправна, то ....да поможет.
Ок, я как-нибудь попробую. Мкпп с завода так себя ведет.
мста
Сообщение мста »
....уверяю....результат Приятно удивит... :*VICTORY*:
Карат
Сообщение Карат »
Подскажите еще на какое конкретно масло обратить внимание? Сейчас у меня залит CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - самое лучшее что смог подобрать из 75-90.
мста
Сообщение мста »
...масло любого известного производителя. Если нравится Castrol, то есть - Syntrans V FE 75W-80 отличное масло... если нравятся азиаты, то можно залить ZIC F TOP 75W-85 вполне нормальное масло, множество OEM масел....на любой вкус и кошелек.
Карат
Сообщение Карат »
мста писал(а):...масло любого известного производителя. Если нравится Castrol, то есть - Syntrans V FE 75W-80 отличное масло... если нравятся азиаты, то можно залить ZIC F TOP 75W-85 вполне нормальное масло, множество OEM масел....на любой вкус и кошелек.
Вы были правы, более жидкое масло помогло.
HukTo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport 3
Сообщение HukTo »
а можно уточнить какое масло заливали? а то у меня тоже проблема со включением 3 передачи при переходе с 4. хрустов нет просто рычаг не дает включатся, если переключу на 2 и с нее на 3 то без проблем. Перед этим брал масло у официалов разливное Мицубиси из канистры вроде вязкость 75В- 85, допуск ГЛ -4. Пробег авто 45 тысяч. проблем с коробкой не было. Спасибо заранее,
мста
Сообщение мста »
....вот и ладушки :*VICTORY*:
HukTo
Сообщение HukTo »
заказал масло будем пробывать
мста
Сообщение мста »
HukTo писал(а):заказал масло будем пробывать
какое , если не секрет :) ?
