погасли габариты по левой стороне!хелп!
Электрика в Pajero
карбон
Двигатель:: 4м40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджерик 2
Сообщение карбон »
ни с того ни ссего . погасли габариты по левой стороне передний и задний . предохранители проверил у аккумулятора и у ноги левой . еще гденибудь есть ? где копать ? лампочки целые напряжения на разъемах у лампочек нет. может еще где предохранители ? может гдето разъем есть ,который окисляется ? даже и не знаю куда еще лезть ... панель чтоли снимать??
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: погасли габариты по левой стороне!хелп!
Сообщение Deem-On »
карбон писал(а):ни с того ни ссего . погасли габариты по левой стороне передний и задний . предохранители проверил у аккумулятора и у ноги левой . еще гденибудь есть ? где копать ? лампочки целые напряжения на разъемах у лампочек нет. может еще где предохранители ? может гдето разъем есть ,который окисляется ? даже и не знаю куда еще лезть ... панель чтоли снимать??
Панель не при чем, реле габаритов стоит в блоке под капотом, и если справа все горит, то значит и под панелью нечего делать. Более тщательно проверь предохранитель 10А №6 под капотом, третий по счету от крыла, он за левую сторону отвечает, может неконтачит, окислился.. , попробуй поменять его местами с №5, с четвертым от крыла, тот за правую сторону отвечает. Разъем скорее не виноват, т.к. если бы разъем, то погасло бы перед или зад, но не одна сторона.
карбон
Сообщение карбон »
благодарю ,Брат! Ты меня здорово выручил !Я полдня убил на эту тему. предохранители то я прошел . :*WALL*: Но как раз под капотом не вынимал их , а прозвонил тестером.Тестер показал что все в порядке . Это теперь я понял задним умом ,что спираль на лампочках работала в обратку и тестер прозванивал через спирали на лампочках , а не через предохранитель. Я считал что предохранители в порядке . :*WALL*: И на завтра был уже вызван электрик , что отняло бы время и денег. Сейчас по твоему совету бегом выдернул сгоревший предохранитель разорвал его в клочья и растоптал его в пыль. ::-D:
поставил новый и все загорелось.
Еще раз благодарю!
:kuzya_01:
Вернуться в «Электрика»
