Акпп и Раздатка
Добавлено: 21 мар 2016, 18:28
Уважаемые знатоки посоветуйте что да как. паджеро 2 такая ситуация. Если акпп холодная то трогается нормально, если горячая то при переключении с D на R бывают толчки. Так же испытываю долгие переключения с 2 на 3 и с 3 на 4 передачу.
По Раздатке если включаю 2 вд то такое ощущение что правое переднее колесо закусывает, как буд то терет.
Если включаю на пониженную или пониженную с блокировкой то происходят рывки при движении, они происходят постоянно пока не включишь 4вд и не проедешь несколько метров назад. На табло горит всегда режим 2 вд и часть проводов оторвана от Раздатки.
Подскажите куда копать? На 4вд едет нормально.
