Какой домкрат выбрать
Добавлено: 22 мар 2016, 10:30
dizy86
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой домкрат лучше купить для Монтеро 3?
Re: Какой домкрат выбрать
Добавлено: 22 мар 2016, 11:11
hc2hunter
а родной чем не устраивает или его аналог такого же размера?
или может вы не развернули свой вопрос, для каких целей домкрат?
Добавлено: 22 мар 2016, 11:14
dizy86
Проблема в том что штатного домкрата нет, и как он выглядит я понятия не имею, домкрат нужен для банальной смены колеса(в случае необходимости)...
Добавлено: 22 мар 2016, 11:46
hc2hunter
вам нужен домкрат, помещающийся под нижние поперечные рычаги подвески.
именно там штатные точки поддомкрачивания (такие выемки под головку домкрата).
и, надо сказать, решение весьма удачное, т.к. не требует задирать всю подвеску, чтобы колесо оторвалось от земли.
сам штатный домкрат весьма меленький. живет в своем "лючке" под 3-им рядом сидений.
в сложенном состоянии от силы сантиметров 15 высотой.
выглядит так:
Добавлено: 22 мар 2016, 14:40
HiTEX
Гидравлический не бери. Короткая рукоять и неудобно махать палкой под машиной.
Бери винтовой, с раскладной штангой. Будешь во всём чистом, в 50 см от грязного бампера сидеть и поднимать машинку.
Встаёт на штатное место, поднимает шток на 34см. (у меня такой, с десяток лет, кочует из машины в машину)
Добавлено: 22 мар 2016, 15:03
saper31
Рассмотри, как вариант, УАЗовский
Добавлено: 22 мар 2016, 15:05
dzhdzh
Штатный бери. На разборках бывает, не так уж и дорого - я за 1000 нашел пару месяцев назад.
Добавлено: 22 мар 2016, 16:03
dizy86
Огромное СПАСИБО за информацию!!!
Добавлено: 22 мар 2016, 16:53
daitona
Штатный домкрат + штатную телескопическую палку. С ней не придется лазить под машиной.
Добавлено: 22 мар 2016, 17:00
gornyak
HiTEX писал(а):Гидравлический не бери. Короткая рукоять и неудобно махать палкой под машиной.
У меня китайский аналог.
Родной гидравлический "гавкнулся" в мороз. Чуть нах....й не убило меня.
И этот домкрат я приспособил под шуруповерт.
Добавлено: 23 мар 2016, 00:40
Platonovich560112
dizy86 писал(а):Доброго времени суток!
https://fast.ulmart.ru/p/mid/357/35783/3578390.jpg :*THUMBS UP*:
Добавлено: 23 мар 2016, 11:54
Rommy
Отмечусь. С машиной достался телескопический винтовой, как на фотке дяди Васи. К нему докупил маленький гидравлический и механический ромбический. Это возится постоянно в багажнике. С одним домкратом очень стремно. Мало того, что может банально сломаться (гидравлика от мороза, механика от усталости металла), а вот что гораздо чаще и вероятнее - когда начал поднимать машину (не всегда же это плановый ремонт на ровном асфальте с упорами под колесами), уже снял колесо, и машина начинает соскальзывать вбок с него. :*CRAZY*: Так что сразу подсовываешь запасной. При ремонте, если своими силами машину ремонтировать, то в любом случае несколько домкратов необходимо. Ну и пара страховочных стальных упоров.
Наверняка обращали внимание, что после подъема машины он бывает вминается в землю/асфальт. У меня однажды вмялся на столько (асфальт бракованый что ли оказался), что при полностью выдвинутом штоке гидравлического домкрата под рычагом, колесо не смог на место поставить - не хватало высоты. :*ROFL*: Ну и что в такой ситуации делать? Спускать колесо и вбивать его в арку? Прально, второй домкрат! :)
Добавлено: 23 мар 2016, 13:14
Oleg_M.
Rommy, дощечку с собой вози чтобы не проваливался ;)
Добавлено: 23 мар 2016, 13:35
Aleks_I
Rommy писал(а): в любом случае несколько домкратов необходимо. Ну и пара страховочных стальных упоров.
У меня подкатной трёхтонник , металлическая пластина из пятёрки под него , а когда колесо снял ещё страхую винтовым , и пара треног в гараже... :*WRITE*:
Добавлено: 24 мар 2016, 01:22
товарищ прапорщик
Подкатной из Ашана + 2 дощечки: 1 подкладывать между домкратом и рычагом подвески, 2ю под сам домкрат. Все хозяйство умещается с набором инструментов в нише багажника, вместо 3го ряда сидений
Добавлено: 24 мар 2016, 08:18
Step86
хай-джек и нет проблем :*VICTORY*:
Добавлено: 24 мар 2016, 11:37
товарищ прапорщик
Step86 писал(а):хай-джек и нет проблем :*VICTORY*:
Неустойчивый и места много занимает
Добавлено: 24 мар 2016, 11:52
gornyak
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2385457
Добавлено: 24 мар 2016, 12:23
Yarpajero
Если часто поднимаешь то из серии "из Ашана" лучше не надо, у меня через два года "из Метро" спускать по чуть чуть в поднятом состоянии начал. Сразу подпорки ставить приходится. Лучше брэнд или винтовой.
Добавлено: 24 мар 2016, 13:15
Rommy
Вожу. Две дощечки 4см толщины. :) Но бывает, что они уже применены в другом месте. Так или иначе, а домкратов должно быть минимум 2 в машине. Ниша ненужного 3-го ряда у нас большая. Для пары домкратов и страховочного упора место точно найдется.
