Страница 1 из 3
Не включается пониженная МКПП
Добавлено: 23 мар 2016, 12:29
furk
МКПП, дизель 4d56, пробег 200000км
4H включается легко без заеданий. Ранее 4L включалось без проблем. Сейчас 4L смог включить только 3 раза из 100 попыток, эти 3 раза включилось как по маслу, если выключил, повторно включить не удавалось (машину с места не трогал, руль не крутил). Для включения пробовал катиться вперёд, назад, крутил руль – эффекта не было, включению не помогало. Попытки предпринимались как на заведённом двигателе, так и на заглушенном и там и там не включается 4L, 4H включается легко.
После включения 4H рычаг нажимается в право, потом чуть-чуть в перед и там где должно включить, как будто во что-то упирается в раздатке.
Состояние сцепления МКПП на включение 4L может как-то влиять? Возможно, мне показалось, что ранее 4L включалось при нажатой до пола педали сцепления, тогда как переключить передачу можно было чуть-чуть не дожав педаль сцепления. Ранее менялось сцепление или нет, не знаю.
Полуоси переднего моста всегда подключены к переднему кардану (кардан всегда вращается),на панели приборов всегда моргает индикатор полного привода. Машину эксплуатировал в таком состоянии 4 года.
Что копать? Нужна пониженная.
Re: Не включается пониженная МКПП
Добавлено: 23 мар 2016, 13:13
Что значит всегда вращается кардан??? и на заведенном моторе тоже??? вы ж что всегда ездили на полном??? тогда кирдык вашей раздатке ::-D:
Добавлено: 23 мар 2016, 13:33
furk
В терминах не силен, поэтому своими словами…
В переднем мосту стоит устройство управляемое вакуумом, которое отключает полуоси от переднего кардана, у меня полуоси всегда подключены (устройство со штоком который должен отключить полуоси не справляется, причину не нашёл), даже когда раздатка стоит на 2H, а кардан отсоединён в раздатке. Ранее это на включение 4L никакого влияния не оказывало. В тексте первого сообщения об этом написал для отражения полной картины.
Добавлено: 23 мар 2016, 13:38
Ну тема про подключение моста и его неисправноти есть прикрепленная,там под 140 страниц все пережевано и как лечить, в про понижайку: рукоятка не болтается?? мож шар развалился и тупо недовключается???
Добавлено: 23 мар 2016, 14:09
furk
Рычаг не болтается.
Где этот шар расположен, как до него добраться?
Под пыльником 30611 на схеме? Или 30615Р?
Добавлено: 23 мар 2016, 14:15
36 11 но ежели не болтается знать он цел
Добавлено: 23 мар 2016, 14:17
furk
Что еще посмотреть?
Добавлено: 23 мар 2016, 14:52
А на заглушенном моторе включается??
Добавлено: 23 мар 2016, 15:23
furk
на заглушенном моторе картина аналогичная - не включается.
Добавлено: 23 мар 2016, 15:44
Снимай, разбирай
Добавлено: 23 мар 2016, 16:45
furk
печально...
Добавлено: 23 мар 2016, 17:00
Azan
Подушку под коробкой посмотри если просела то попробуй коробку поддомкрать чуток и попробуй.
Добавлено: 23 мар 2016, 17:04
Вот это точно не как не связно, раздатка ж не отвалилась от коробки ::-D: и ручке нечем упираться в кузов
Добавлено: 23 мар 2016, 17:07
Azan
Вот тоже думал так, но у меня в консоль упиралась и ещё по ходу кпп с раздаткой сместилась в право. Ну если быть честным, я замену опоры не с этим связывал и поэтому обнаружил, что стала включаться отлично не сразу. Ещё масло поменял в раздатке . По описанию проблемы 100 процентное сходство. Само же не могло пройти и подорожник к машине не прикладывал ::-D:
Добавлено: 23 мар 2016, 17:24
Такое возможно, но ежели подушка просела то коробка удет в низ и назад и место для вкл понижайки наоборот появится больше а вот задний привод на оборот может вырубать, нужно тупо снять пыльник с кулисы и посмотреть че там происходит, мож и впрямь такая хрень ::-D: но как правило это случается при лифтовке
Добавлено: 23 мар 2016, 21:17
Pushkin
А на нейтралке пробовал понижайку включить?
Добавлено: 24 мар 2016, 07:43
Ну видимо пробовал, потому как написал раз 100 пытался получилось раза три ::-D:
Добавлено: 24 мар 2016, 09:05
Pushkin
Ну тады разбирать, на понижайке синхронизатор присутствует, издох он видимо.
Добавлено: 24 мар 2016, 09:51
furk
А на нейтралке пробовал понижайку включить? - пробовал, не получается.
Спасибо тем кто откликнулся. На неделе начну с рычага, посмотрю шарик там целый.
Добавлено: 24 мар 2016, 12:37
Leshii
Pushkin писал(а):Ну тады разбирать, на понижайке синхронизатор присутствует, издох он видимо.
А там точно есть синхронизатор???
