ранее переключения скоростей.
фурман37
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение фурман37 »
Добрый день. Нужна помощь. Моя акпп v5a51 при скорости 60 км уже переходит на 5 скорость обороты 3000.
Partner2000
Re: ранее переключения скоростей.
Сообщение Partner2000 »
И что?? Коробка переключается на пятую при 3000??? Так это вроде нормально. А вот то что на 4-й скорости при 60км/ч 3000 оборотов... Или я чего-то недопонял??
В детстве я думал, что когда вырасту и буду зарабатывать 25 тысяч, то уже через четыре месяца накоплю СТО тысяч. Как же я ошибался.....
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение andrey_032 »
фурман37 писал(а):Добрый день. Нужна помощь. Моя акпп v5a51 при скорости 60 км уже переходит на 5 скорость обороты 3000.
А чего тут удивительного? На пЯдальку посильнее дави и она будет позже этим заниматься.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
да она и раньше на 5 перейдет, если без нагрузки с горки катишься...
вопрос в текущей адаптации. поездишь агрессивно - начнет позже переходить.
адаптивная же коробка. под стиль езды.
либо вопрос сформулирован неполностью.
фурман37
Двигатель:: 4м41
дело в том что машина едет мксимум 80 км при 4500 оборотах скан показывает всё нормально.
фурман37
Двигатель:: 4м41
точнее если не давить на газ и плавном разгоне на 5 скорость переходит при скорости 30-40 км на оборотах 1800-2000 дальше машину можно разогнать максимум до 80 км при 4500 оборотов быстрее не едит.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Где то, что то неправильно. Ты как узнал, что у тебя скорость 5-я ? Может все ж 4-я , а то и 3-я ? до 80 км при 4500 при таких оборотах, я на механике на четвертой буду ехать
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
фурман37
Двигатель:: 4м41
специально по тахометру смотрел да и скан показал.
Dimon 71
фурман37 писал(а):специально по тахометру смотрел да и скан показал.
Тогда, видимо, помирает гидротрансформатор, на таких оборотах и пятой передаче , скорость должна быть выше.
фурман37
Двигатель:: 4м41
делал диагностику по параметрам всё почти в идеале и работа бублика , началось это после того как заглох на ходу , умирал тнвд ,машина не запускалась минут 15 , при включении зажигания в акпп начинало громко переливаться масло потом перестало и машина запустилась. Тнвд востановил теперь пытаюсь решить проблему с акпп.
Вернуться в «АКПП»
