ранее переключения скоростей.
Добавлено: 25 мар 2016, 14:09
фурман37
Добрый день. Нужна помощь. Моя акпп v5a51 при скорости 60 км уже переходит на 5 скорость обороты 3000.
Re: ранее переключения скоростей.
Добавлено: 25 мар 2016, 14:51
Partner2000
И что?? Коробка переключается на пятую при 3000??? Так это вроде нормально. А вот то что на 4-й скорости при 60км/ч 3000 оборотов... Или я чего-то недопонял??
Добавлено: 25 мар 2016, 15:08
andrey_032
фурман37 писал(а):Добрый день. Нужна помощь. Моя акпп v5a51 при скорости 60 км уже переходит на 5 скорость обороты 3000.
А чего тут удивительного? На пЯдальку посильнее дави и она будет позже этим заниматься.
Добавлено: 25 мар 2016, 16:33
hc2hunter
да она и раньше на 5 перейдет, если без нагрузки с горки катишься...
вопрос в текущей адаптации. поездишь агрессивно - начнет позже переходить.
адаптивная же коробка. под стиль езды.
либо вопрос сформулирован неполностью.
Добавлено: 25 мар 2016, 21:21
фурман37
дело в том что машина едет мксимум 80 км при 4500 оборотах скан показывает всё нормально.
Добавлено: 25 мар 2016, 21:38
фурман37
точнее если не давить на газ и плавном разгоне на 5 скорость переходит при скорости 30-40 км на оборотах 1800-2000 дальше машину можно разогнать максимум до 80 км при 4500 оборотов быстрее не едит.
Добавлено: 25 мар 2016, 22:09
Dimon 71
Где то, что то неправильно. Ты как узнал, что у тебя скорость 5-я ? Может все ж 4-я , а то и 3-я ? до 80 км при 4500 при таких оборотах, я на механике на четвертой буду ехать
Добавлено: 25 мар 2016, 22:33
фурман37
специально по тахометру смотрел да и скан показал.
Добавлено: 25 мар 2016, 22:45
Dimon 71
фурман37 писал(а):специально по тахометру смотрел да и скан показал.
Тогда, видимо, помирает гидротрансформатор, на таких оборотах и пятой передаче , скорость должна быть выше.
Добавлено: 26 мар 2016, 06:01
фурман37
делал диагностику по параметрам всё почти в идеале и работа бублика , началось это после того как заглох на ходу , умирал тнвд ,машина не запускалась минут 15 , при включении зажигания в акпп начинало громко переливаться масло потом перестало и машина запустилась. Тнвд востановил теперь пытаюсь решить проблему с акпп.
