Ключ зажигания не вытаскивается на паркинге .
Добавлено: 25 мар 2016, 15:13
lovat
Привет всем ! Нужен совет . Последнее время после остановки авто и выключении , при постановке на паркинг ,ключ не вынимается из замка зажигания и не поворачивается до конца . Приходится коробку прогнать по всем позициям несколько раз и только потом глушится и ключ вынимается . Подскажите в чём проблема ?
Re: Ключ зажигания не вытаскивается на паркинге .
Добавлено: 25 мар 2016, 15:41
Dimix
Тросик на селектор необходимо регулировать
Добавлено: 25 мар 2016, 16:26
Trefa
Акпп-селектор-трос надо выставлять "нулевое" значение.
Добавлено: 28 мар 2016, 15:35
lovat
Спасибо , за ответ и понимание !
