Переход с v4a51 на V4AW3 Монтеро спорт 3.0 24v
Добавлено: 29 мар 2016, 12:11
OS.
Человек тут уже спрашивал, но с января нет ни одного ответа. Может мне повезёт...
Умирает родная v4a51
Про П2
На машинах с двигателями 4M40, 6G72 24 кл и 6G74 (DOHC, SOHC) — ставились акпп V4AW3.
Значит на мой мотор 6G72 24 встать должна
То есть нужно поменять часть проводки и блок управления
Кто нибудь сталкивался с этим?
Re: Переход с v4a51 на V4AW3 Монтеро спорт 3.0 24v
Добавлено: 21 апр 2017, 06:25
jazzz
Добрый день замена состоялась ? у меня такая же дилема только автомобиль MPS
Добавлено: 26 апр 2017, 00:08
MPS777
jazzz писал(а):Добрый день замена состоялась ? у меня такая же дилема только автомобиль MPS
Езжу 4 года и клиентам ставил все довольны.
Добавлено: 02 май 2017, 22:46
<Вавил>
А как мозги сдружили? Там же как понимаю на коробку отдельный мозг? А у нас общий. Как передавали сигналы с ДПДЗ и нагрузку на двигатель?
Добавлено: 10 май 2017, 07:01
MPS777
<Вавил> писал(а):А как мозги сдружили? Там же как понимаю на коробку отдельный мозг? А у нас общий. Как передавали сигналы с ДПДЗ и нагрузку на двигатель?
Отдельно и ставим делается проводка новая а родные мозги работают токо на двигло.
Добавлено: 25 дек 2017, 02:42
grunit
MPS777 писал(а):<Вавил> писал(а):А как мозги сдружили? Там же как понимаю на коробку отдельный мозг? А у нас общий. Как передавали сигналы с ДПДЗ и нагрузку на двигатель?
Т.е. Сканером потом не увидишь ошибки акпп тк мозги не соединены. Правильно понимаю?
Добавлено: 25 дек 2017, 09:27
Нет не правильно, у этой коробкэ свой мозг и он так же запитан с сеть. ток стоит отдельно от мозга движки
подключен и к ОБД и ко всем нужным для работы датчикам
Добавлено: 25 дек 2017, 14:59
grunit
Это и имелось ввиду. Про отдельный мозг.
Как всё это подружить я пока информации не нашел...
Добавлено: 25 дек 2017, 15:44
ГАНС
Послежу за темой
вдруг необходимость возникнет. А вот вместо 4 ступки 5 ММС ступку ктонить ставил
Добавлено: 25 дек 2017, 15:52
kyzya11
ГАНС писал(а):Послежу за темой
Зилла где то упоминал вроде, что та 5пка(в5а5*) что на старых монтерах\паджерах стояла, та же в4а51 с добавленной планетаркой одной, то бишь не самая надежная конфигурация
Добавлено: 25 дек 2017, 17:23
ГАНС
kyzya11 писал(а):ГАНС писал(а):Послежу за темой
Да я в курсе по их надёжности, у самого на трюнделе с 6G72 стоит - V4A51-7-DCB2 и пробег уже 300000км. вот и думаю
ежели наеПнё/сломаецА, то чо ставить: 4 ступку айсин
иль туже ММС, но 5 ступку, с учётом, что эта ненадёжная V4A51-7-DCB2 уже 300тыщь прошла пока без нареканий.
Добавлено: 25 дек 2017, 17:41
Dimix
у меня прошла 320 и усё)))))
поставил такую же, но надеюсь с меньшим пробегом
Добавлено: 25 дек 2017, 22:13
ZILLA
ГАНС, ваши 300к км это, скорей, исключение из общей массы. V5A51 будет проще внедрить, но придется эбу акпп ставить от 5ст и с проводкой заниматься.
Добавлено: 26 дек 2017, 00:42
ГАНС
ZILLA писал(а):ГАНС, ваши 300к км это, скорей, исключение из общей массы. V5A51 будет проще внедрить, но придется эбу акпп ставить от 5ст и с проводкой заниматься.
Спасибо за ответ
! Тоже думал, что V5A51 будет проще внедрить вместо моей V4A51-7-DCB2 чем айсин, опятьже думаю поэкономней с расходом бензина на 5 скоростях будет вместо 4 как сейчас, да и V5A51 живую на П-3 возможно проще найти чем V4A51 на спорт
Добавлено: 26 дек 2017, 07:40
grunit писал(а):Это и имелось ввиду. Про отдельный мозг.
И не найдешь
А что ты хочешь найти??? подробную инструкцию по установке?( возьмите провод КР и прилепите к ЗБ
) берешь обе схемы от Спорта и П2 и долго и упорно сидишь и роешься в них
в разъеме мозга коробки 26 контактов всего то
так что нужно сдружить всего 26 проводочков ну немного в пучке раздатки , если и ставить то вместе с СС
Добавлено: 27 дек 2017, 03:43
grunit
алексей - Маленький Мук писал(а):grunit писал(а):Это и имелось ввиду. Про отдельный мозг.
И не найдешь
Мало ли кто-нибудь заморочился. По форуму поискал отчётов не нашёл.
В мск нашёл человека который себе поставил ввиду отсутствия времени у обоих обсудили только основные моменты.
Добавлено: 27 дек 2017, 08:59
ГАНС
grunit писал(а):Мало ли кто-нибудь заморочился. По форуму поискал отчётов не нашёл.
Кстати коробас айсиновский можешь искать с дорестайловой делики, они и по пробегу и состоянию поприличней чем с поджер и по ценннегу подешевше
. ЕНсли с дизелямбры без колокола можно подогнать, то ценник ему ваобще 5 рублей, нах никому не нужны-в чермет сдают.
Добавлено: 09 янв 2018, 17:34
moonbeast
Во Владивостоке, один дюже нетривиальный хлопец поставил на коротыша двойку с 6g72 twin turbo 6- ти ступенчатый акпп aisin A761 от toyota majesta, раздатка осталась родная и плита переходная родная, ничего у aisin не поменялось. Из сложности по механике оказалось переточить выходной вал акпп под раздатку pajero (выходной вал A761 больше в диаметре), ну и самое (по моему разумению сложное) отрезать часть колокола от акпп pajero и приварить ровно к колоколу toyota, что бы при соосность не потрять при прикручивании акпп к двигателю в районе гидротрансформатора. Электрикой управляет российский контроллер ATCU, режим спорт присутсвует, передаточные числа первой передачи чуток выше чем на v5a51, а 6-я 0.586. Учитывая что данная акпп выдерживает 420 кН момента, чем не альтернатива v5a51.
Добавлено: 21 ноя 2022, 10:38
koncevik
ZILLA писал(а): ↑
ZILLA, а если смотреть в сторону в5а51 вместо штатной в4а51 МПСной, то для установки на МПС1 В5а51 нужна какой то определенной модели/модификации, или просто любая В5а51 с косой и мозгами ?! Понятно что любую нужно будет интегрировать в штатную электрику , поскольку у нее отдельный мозг, но вдруг есть еще нюансы
Добавлено: 21 ноя 2022, 11:59
dr.motor
основной режим движения это первая передача - пробки или прямая и повышенная
судя по цифрам разницы нет
в чем экономический эффект
а так как машина явно не спорткар то претендовать на экстра старт несколько необоснованно
