Какой аккумулятор подходит на мой pajero mini?
Добавлено: 31 мар 2016, 07:33
Ксения Голицына
Сел аккумулятор, какой поставить? На mitsubishi pajero mini 4 wd, 0.7 л, 64 л.с, 2003г. (не турбовый)
Re: Какой аккумулятор подходит на мой pajero mini?
Добавлено: 31 мар 2016, 08:23
iRiver
В нетурбовом 52лс, приходишь в магазин и говоришь дайте аккум и показываешь документы на машину.
Добавлено: 31 мар 2016, 08:32
Aurum
Ксения Голицына писал(а):Сел аккумулятор, какой поставить? На mitsubishi pajero mini 4 wd, 0.7 л, 64 л.с, 2003г. (не турбовый)
Если просто сел, то может его взять и зарядить? )) А если сдох, то что интересует - размеры, ёмкость, производитель? Я езжу с аккумом емкостью 45 Ач, он подлиннее штатного, поэтому пришлось убрать родное "корыто" (пластмассовую подставку). На лето и 35 Ач штатного размера подойдет, но зимой маловато будет. Производитель Япония, а марку сейчас не могу сказать. Раньше был корейский "Рокет" - неплохой, а вот "Медалист", по моему опыту, - неважный, быстро умер.
Смотри чтобы расположение клемм +/- было какое надо - а то бывает наоборот, тогда не подключишь.
Добавлено: 31 мар 2016, 10:55
Александр 1747
FURUKAWA 42B19L две зимы работает, запуск в-32 с пульта.
Добавлено: 31 мар 2016, 17:00
ViRuZzz
Лучший способ приехать в магазин, и купить по размерам максимальный, который подойдёт, но придётся обрезать "корыто".
Раньше брал корейские Солайты, но они что-то дохли быстро. Купил оранжевого "Зверя" - нормально ходит, 55ка
Добавлено: 31 мар 2016, 21:05
Luddit
Просить обратной полярности с тонкими клеммами.
Размеры места под аккумулятор:
От бачка до крепежа в крыле 235-240мм, по поддону 200 мм.
Ширина между штангами 145 мм, по поддону 130 мм.
Высота аккумулятора 200 мм (с клеммами 225 мм).
