Омыватель лобового
Добавлено: 01 апр 2016, 12:49
игорьнижневартовск
Привет всем.
Хочу спросить у сообщества про напор омывайки на лобовое, у кого как.
У меня/машины (поймите правильно) слабоватый, нет такого напора, чтоб прям бил в стекло, а так просто льет.
Насос горизонтального расположения MN 117839, всегда так лил. Ставил обратный клапан, на лето с водой пойдет, а в холода не может толком продавить незамерзайку, снимаю его.
До 2002г ставился верикальный, MR 192642
Омыватель фар херачит от души.
У жены мицубиши аиртрек(пруль), напор дай боже, насос вертикальный.
Менять насос? или он сам такой слабый.
Re: Омыватель лобового
Добавлено: 01 апр 2016, 14:34
hc2hunter
может моторчик просто устал...
Добавлено: 01 апр 2016, 15:40
HiTEX
Удали из системы пластиковый уголок
(стоит на подкрылке) и будет лить от души. В моём отверстия были по полтора мм, лило "набрызгом" по параболе. Поменял, теперь веерные форсунки распыляют в пыль воду
Добавлено: 01 апр 2016, 15:44
moonchild
Да вродь и с уголком давит норм... Но все-равно я его заменил на обратный клапан Тойотовский... форсунки веерные.
Добавлено: 01 апр 2016, 15:51
HiTEX
Клапана - зло.
Мицубисевцы по этому и сделали задержку начала движения щёток при омывании, чтоб моторчик успел заполнить ситему
Добавлено: 01 апр 2016, 15:56
moonchild
Я п убрал нафик эту задержку...а клапан норм.
https://youtu.be/Eryi3kNDAuk
Добавлено: 02 апр 2016, 08:37
игорьнижневартовск
HiTEX писал(а): лило "набрызгом" по параболе.
Во-во, у меня вот так же льют. Попробую удалить уголок для начала. Цельный длинный шланг ставить что ли или на штуцер как под крылом поменять?
Я ставил клапан мицубисевский, номер не помню, тойотовский лучше что ли? типа легче продавливается, дайте номер.
Моторчик все равно не успевает заполнить систему, хоть есть задержка, первый мах дворников по сухому стеклу идет. Клапан исправляет ситуацию.
Добавлено: 02 апр 2016, 08:46
moonchild
игорьнижневартовск писал(а): Я ставил клапан мицубисевский, номер не помню, тойотовский лучше что ли? типа легче продавливается, дайте номер.
Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя
Добавлено: 02 апр 2016, 09:51
игорьнижневартовск
А насос омывателя от тоеты 85330-21010 подходит нам? По внешнему виду вроде похож, а разъем можно переделать.
Добавлено: 02 апр 2016, 12:56
HiTEX
Если подобрать уплотнительное кольцо нужного внешнего размера, то переделать можно вообще на любой насос ::-D:
Добавлено: 02 апр 2016, 13:00
HiTEX
А ещё лучше, поставить вообще другой бачок, да ещё и под капот машины, рядом с двигателем чтоб! Отогреваться будет даже вода зимой. А то удумали как деньги за омывайку сдирать, поставили в самое охлаждаемое место
Добавлено: 02 апр 2016, 20:28
игорьнижневартовск
Begemot2014 писал(а):
Кстати, насосиков от других авто полно, дешевле на порядок и мощнее. У меня вот, на всякий пожарный случай, целых два лежит новых от Хундая по 500 руб.
Привет
Номера этих мощных насосов можно выложить, хундаевские и от других авто тоже
Добавлено: 12 апр 2016, 08:50
СергеичЪ
Была недавно такая же ситуация. Перебрал всю систему омывателя. Пробовал внедрения насоса с заднего бачка, т.к. думал что передний помер. ан нет.
оказалось все до банальности просто. Заменил пластиковый уголок, тот что выше на картинке был красным кружком отмечен.
Добавлено: 12 апр 2016, 16:05
Серый178
Может не то...А вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/2016-New- ... .34.f9dCuy
и
http://ru.aliexpress.com/item/Fit-for-M ... 25026.html
разница в 2 раза...
А про вертикальный вроде похож в 1ом посте:
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 56988d3692
Добавлено: 12 апр 2016, 17:54
xoxa1983
и тут же вопрос это наши от хонды?
http://ru.aliexpress.com/item/Fit-For-2 ... cd195b4f86
Добавлено: 12 апр 2016, 18:58
hc2hunter
Про аккордовские форсунки у меня вот что записано в блокнотике:
Подходят от HONDA Accord
76810-SEA-A01 — правая (76810SEAA01) — маленькая (низкая)
76810-SEA-J01 — левая (76810SEAJ01) — большая (высокая)
Форсунка регулируется во всех направлениях (вверх-вниз, влево-вправо)
Лучше заказывать 2 одинаковые — или высокие, или низкие.
Резиновая прокладка в комплекте не идет, но наша прокладка один-в-один подходит на аккордовские форсунки.
Добавлено: 17 апр 2016, 09:34
игорьнижневартовск
HiTEX писал(а):Удали из системы пластиковый уголок
Удалил уголок, соединил трубки штуцером. Ничего не изменилось.
Добавлено: 17 апр 2016, 10:04
HiTEX
ну осталось клапанки поубирать (рядом с брызгалками пластиковые такие)
Или развальцевать на них пластик со стороны пружинки и откусить витка 2-3-4 от неё, чтобы не сильно поджимала шарик
Добавлено: 18 апр 2016, 07:47
игорьнижневартовск
Что то я не видел у себя этих клапанов. Трубка от тройника идет прям к брызгалке.
Добавлено: 20 апр 2016, 15:31
Винни Пых
У меня тоже слабовато брызгало, но накрывались сами форсунки.
Заехал в Русь и купил по 35 рублей двух дырочные с эффектом веерных))) Доволен как слон
Если руки дойдут, то куплю такие же, только с подогревом по 49 рублей ;)
