Непонятный звуковой сигнал
Ierophant
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5
Сообщение Ierophant »
Доброго времени суток всем! На днях все-таки воплотил мечту в жизнь и стал обладателем НМПС 2011 года, дизель 2.5 :) В принципе от монтерика мало чем отличается, но обратил внимание за пару дней владения очень тугой руль и крутить его, чтобы повернуть под большим углом, нужно сильно!
А собственно вопрос сейчас другой - при запуске двигателя, как только вставил ключ в замок, несколько раз слышал уже звуковой сигнал после того как двигатель заведен, еле слышный такой, пик-пик, было это и на ходу сегодня, когда ехал на полном приводе и сьезжал с дороги к дому под наклоном, вдруг опять пикнуло, при этом ничего не загорается, ничего не происходит. То есть было несколько раз на стоячей машине и один раз пискнуло на ходу при спуске над наклоном с дороги. Что это может быть? На машине установлена вебаста, но она была отключена, во всех случаях писка вебаста была выключена.
Спасибо заранее за ответы.
Последний раз редактировалось Ierophant 01 апр 2016, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: Непонятный звуковой сигнал
Сообщение Alex_IZA »
Пикает три раза, когда датчик внешней температуры переходит границу с 4 на 3 градуса цельсия, при этом на БК появляется снежинка.
С рулем у вас что-то не того, даже после седана крутиться нормально никак не тяжко.
Ierophant
А вот про температуру я не подумал))) а ведь за бортом и было как раз 3-4 градуса! Надо посмотреть на БК! Спасибо!
А руль не знаю как описать, как будто без гидроусилителя, крутишь его и крутишь, как на камазе
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
На НМПС действительно усилие на руле значительно выше чем на большинстве кроссоверов/пузотеров. А еще количество оборотов от упора до упора больше. Со временем привыкнете)
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Ierophant
Спасибо большое! Буду привыкать! :) Ну количество оборотов, конечно, великовато))
Alex_IZA
Orione писал(а):На НМПС действительно усилие на руле значительно выше чем на большинстве кроссоверов/пузотеров.
Я бы, сказал НЕзначительно, конечно упершись в руль одним указательным пальцем, руль не покрутить. Когда машинки выбирал попалась одна такая с тяжким рулем. Продаван так и начал говорить - это же жип да рамный!
Короче сходите на тестдрайв да прокатитесь на <свежей> машине, сравните со своим. Как вариант откройте мурзилку, там указаны пределы силы вращения для рулевого колеса, замерьте динамометром.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
тоже про непонятный звук - при включении АКПП - высокочастотное жужжание под днищем (как мне кажется) - что это?
Причем очень давно появилось....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Mad Fisherman писал(а):тоже про непонятный звук - при включении АКПП - высокочастотное жужжание под днищем (как мне кажется) - что это?
При включении R ????
Благодарил (а): 1023 раза
Прям с самого рождения.
Это жжжу естественно неспроста, но стоит волноваться когда оно пропадёт.
Но тогда собственно сразу почувствуете что машина не едет.
Это работа соленоидов управляемых ШИМ-ом. :)
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Армеец писал(а): При включении R ????
да вроде нет, постоянно (наверно даже и на Р).
ну хорошо если так (правда не понятно, что такое ШИМ :?: ), когда авто поновей было, вроде не жужжало, потом появилось - спросил у ОД, те культурно промолчали. Пока не мешает ездить, просто интересно было, чем это вызвано, раз темка про звуки.....
:*DRINK*:
:*DRINK*:
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from= ... 9531114783
По-сути, забей. :)
