П3 4М41 глохнет при включении кондиционера
U96
Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение U96 »
Добрый день, направьте мысли в нужное русло.
Машинка П3, 4М41. Потеплело, стал включаться кондиционер. Иногда при включенном кондиционере мотор глохнет на холостых.
При выключенном, все норм.
Неисправность нестабильная, можно отъездить три дня и ни разу не заглохнет, а можно за одну поездку раза 3. Может когда станет совсем тепло появится явная зависимость?
В остальном все норм, тяга есть, дым не черный, заводится хорошо. ЕГР не заглушен, чистился год назад.
Куда копать? кондиционер (тяжелее крутится стал отчего то) или подача топлива (не увеличивается при подключении доп нагрузки)?
Последний раз редактировалось U96 03 апр 2016, 18:34, всего редактировалось 2 раза.
Фикус
Двигатель:: 6G72, 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Благодарил (а): 16 раз
Re: П3 4М41 глохнет при включении кондиционера
Сообщение Фикус »
Как вариант, после зимнего простоя, компрессор подклинивать стал. Свиста ремня не слышно?
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
U96
Сообщение U96 »
Спасибо за наводку. Свиста не слышно. Но планирую начать все таки с кондиционера...
Подозрение на его неотключение при превышении рабочего давления.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Как вариант вообще не катит;) это типо едешь в гору камень под колесо попал и заглох?;( ну вы прям так серьёзно. Когда компрессор клинит, это слышно.
Ну а поделу, списывайтесь с Сергеем и к нему на диагностику.
Ну перед этим можете сами сбросить клемы и провести обучение, ну так на всякий случай, вдруг поможет.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
наводящий вопрос
сколько секунд (на слух) проходит от момента "ключ на старт" до момента "двигатель работает" ?
вводные данные- двигатель полностью прогрет (рабочая температура)
вот эта информация в данном случае достаточно важнА :)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Намечается ремонт насоса, но сейчас пойдёт летнее топливо и должно пройти, а потом при переходе на зимнее опять появится.
U96
Сообщение U96 »
1 сек
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
И на горячую и на холодную? И даже после того как заглох при включении кондея?
Вы первый хозяин? Знаете точный пробег авто? И все же лучше съездить на диагностику и там посмотреть что к чему, ну вот как не банально это звучит, но кажется это перегрев топлива, или он просто мне мерещится у всех;)
U96
Сообщение U96 »
И на горячую и на холодную? - да, на холодную меньше - 0.5 сек
И даже после того как заглох при включении кондея? - точно, после того как заглох, заводится легко
Вы первый хозяин? - нет конечно
Знаете точный пробег авто? - точный нет. По косвенным признакам - 210 000 похоже на правду.
про диагностику понятно, куда ж без нее....
Dieseltronic
если реально секунда- вопросы к механической части насоса практически снимаются :)
далее- сканер, коды ошибок и "дата-стрим"
Скороход1
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Пыжик3
Сообщение Скороход1 »
U96 писал(а):Добрый день, направьте мысли в нужное русло.
Заслонку чисти.300 раз уже обмусолили.
Скороход1
Двигатель:: 6g75
Dieseltronic писал(а):наводящий вопрос
Это пипец :*HELP*:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Пипец это твои советы про заслонку в дизельном паджеро.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не на самом деле можно посмотреть работу егр, не подклинивать ли он, но как и писали ранее это 1 из 100. А так полная диагностика в Москве уж точно есть где сделать. Но лучше к спецам.
Dieseltronic
Это пипец :*HELP*:
скороход, кто тебя обидел ::-(:
mentor
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение mentor »
всех приветствую
у меня в точности та же проблема!
только вот в добавок завод двигателя длится 3-4 сек
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А в чем вопрос?
Решение давно известно, проблема стара как и сама машина
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
На запуск и стабильность работы могут влиять проблемы с электропроводкой и проблема с износом стартера.
