Снятие кузова.
- Viacheslav
- Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Снятие кузова.
Всем привет! Собственно сам вопрос: за что и как цеплять кузов, чтобы его целиком снять с рамы в сборе. Снимать планируется манипулятором. Не помнет ли его, если взять мягкими стропами под днище? Или сквозь двери за крышу (как жигуль)?
Спасибо!
П.с. в поиске не нашёл.
Спасибо!
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
ВаноКузьмин
Re: Снятие кузова.
Снимал первым способом, ставил вторым( так удобней было) Ничего не замял
- Viacheslav
Re: Снятие кузова.
Ок! Спасибо тебе добрый человекВаноКузьмин писал(а):Снимал первым способом, ставил вторым( так удобней было) Ничего не замял
А под днищем брал под крыльями, или под порогами?
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Re: Снятие кузова.
я снимал свой кузов подъемником и ставил на двухосный прицеп и вывозил из гаража чтобы не мешался а с прицепа снимал манипулятором подкладывал под днище бруски 100х150 что было под рукой и цеплял за них стропы и спокойно подымали и снимали.
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Снятие кузова.
Я поднимал 2 джеками за 2 и 3 опоры....клал на швейлера и по направляющим.....достаточно поднять на 60 см чтоб выкатить раму с мотором. Менял в обчном гараже
Honda Africa twin XRV 750.
artem2121
Re: Снятие кузова.
я бруски подкладывал под пороги но лучше подложить еще брусочки где крепятся подушки а то можно замять порог.Viacheslav писал(а):А под днищем брал под крыльями, или под порогами?
- Viacheslav
Re: Снятие кузова.
Т.е. просто подсунуть под днище стропы и поднять не получится? Кузов приходит на фуре и нужно его снять с неё и сразу на шасси поставить.artem2121 писал(а):я бруски подкладывал под пороги но лучше подложить еще брусочки где крепятся подушки а то можно замять порог.Viacheslav писал(а):А под днищем брал под крыльями, или под порогами?
ВаноКузьмин
Re: Снятие кузова.
стропами по арке сзади, впереди около 2-й опоры кузова
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: Снятие кузова.
Я снимал с автовоза, выгружал в огород кузов за проемы дверей. ничего не помялось. Во Владике все так таскают кузова.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
Re: Снятие кузова.
вес 5го кузова 250кг
снимаю вилочным погрузчиком, стропами под брюхо, ни чё не мнет
- Viacheslav
Re: Снятие кузова.
