Как изменить время горения фар после глушения авто.
Электрика в Pajero
ugrum75
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2014
Сообщение ugrum75 »
Всем доброго времени суток, в общем суть вопроса в теме, после того как глушишь двигатель и если не открывал водительскую дверь то фары горят в течении трех минут, можно ли как то изменить это время?????????
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Re: Как изменить время горения фар после глушения авто.
Сообщение Chumahod »
ugrum75 писал(а):Всем доброго времени суток, в общем суть вопроса в теме, после того как глушишь двигатель и если не открывал водительскую дверь то фары горят в течении трех минут, можно ли как то изменить это время?????????
Теоретически - легко! Например, на пассат-клубе даже конфигурацию задних светодиодных фонарей перешивают и кучу всего ещё. Думаю, Ёжик Пых и с фарами справится, но он от тебя далеко. :*DONT_KNOW*:
Только, накуа? Имхо, если аккум и гена в добром здравии, то эта нагрузка в течении столь короткого времени ни на что влиять не должна. По ходу, именно это и имел ввиду производитель, заложив в программу 3 мин. :)
DI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси МонтероIII
Сообщение DI »
Мне тоже не нравиться каждый раз после остановки двигателя хлопать дверкой , чтоб погасить фары.
Так что Вопрос актуальный.
А тупо светить несколько минут и при этом зазря ссадить аккум (тем паче зимой) мне не понятно зачем.
MITSUBISHI MONTERO III 2000 3.5л
Johny Cash
Двигатель:: 3.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero lll
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Johny Cash »
Ребят, а как вообще сделать чтоб они тухли? Хоть хлопаю хоть не хлопаю дверями))) если включены габариты то они горят до того пока не вернусь в машину и не потушу.
Благодарил (а): 1027 раз
А если фары включены?
И какого года машина?
Johny Cash
SNOOPER писал(а):А если фары включены?
2003го года машина
Фары переключаються в габариты помойму, точно не помню, завтра машинку собиру и проверю, точно напишу
При включенных фарах после выключения зажигания и открытия двери водителя, должно все погаснуть
Если включены просто габариты, то они останутся гореть.
Johny Cash
SNOOPER писал(а):При включенных фарах после выключения зажигания и открытия двери водителя, должно все погаснуть
Да, проверил, все верно. Жаль что габариты не гаснут
mehanik
Сообщение mehanik »
у меня горит(((
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
у меня горит(((
На Вашей машине по другому и не будет.
Нет у неё желания самой гасить, хочет чтоб ей управляли.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
mehanik писал(а): у меня горит(((
А зуммер(пра-а-ативный) не пищит штоль?
Вернуться в «Электрика»
