Проблемы с движком, умирает???
Добавлено: 11 апр 2016, 08:57
nightdream
Доброго времени суток товарищи. Подскажите куда рыть, чего смотреть. всю голову сломал. :*WALL*:
и так по порядку:
Гонит масло из сапуна, сильно гонит. курил форум, говорят возможно вакуумный насос, поменял, не помогло.
На холодную заводится нормально, но начинает троить, дергается, сизый дым, на горячую плохо заводится, было два случая вообще не завелась на горячую, пока не остыла. форсунки промывал (правда не на стенде). на скорости едет нормально, обороты держит, довольно бодро бежит для 35 катков.
Хелп ми....
Re: Проблемы с движком, умирает???
Добавлено: 11 апр 2016, 09:59
extrim791
Снимите ремень генератора и запустите двигатель (ненадолго), если сапунить меньше не станет, мотору пора в ремонт. Контрольный выстрел - замер компрессии.
Добавлено: 11 апр 2016, 10:11
nightdream
да блин, блок то новый, и голова. 30000 не прошли...
Добавлено: 11 апр 2016, 11:36
extrim791
nightdream писал(а):да блин, блок то новый, и голова. 30000 не прошли...
Блок хундаевский или китаевский?
Добавлено: 11 апр 2016, 11:48
nightdream
хундай
Добавлено: 11 апр 2016, 13:30
extrim791
Тогда начните с диагностики, как описано выше.
Добавлено: 11 апр 2016, 13:56
nightdream
extrim791 писал(а):Снимите ремень генератора и запустите двигатель (ненадолго), если сапунить меньше не станет, мотору пора в ремонт. Контрольный выстрел - замер компрессии.
хорошо, допустим стал меньше сапунить, получается в вакуумном проблема?
Добавлено: 11 апр 2016, 14:09
extrim791
nightdream писал(а): хорошо, допустим стал меньше сапунить, получается в вакуумном проблема?
Поблема с вакуумными магистралями, гдето подсос воздуха.
Добавлено: 11 апр 2016, 14:14
nightdream
вот это может быть... так как перестала работать поднятие оборотов при холоде... будем искать
Добавлено: 11 апр 2016, 14:16
nightdream
если правильно понимаю то отсюда может и выплыть не ровная работа тнвд?
Добавлено: 11 апр 2016, 14:55
extrim791
nightdream писал(а):если правильно понимаю то отсюда может и выплыть не ровная работа тнвд?
Это уже другая проблема. Возможен подсос воздуха до тнвд или в самом тнвд через сальник.
Работа двигателя как нибудь зависит от уровня топлива в баке?
Добавлено: 11 апр 2016, 15:11
nightdream
нет не зависит, с уровнем была проблема, решилась заменой фильтра.
Добавлено: 11 апр 2016, 22:43
nightdream
проверил вакуумный насос, снял с него патрубок, ни чего не меняется, пролез все трубки вакуумные, все на месте, все целы
Добавлено: 12 апр 2016, 07:18
duratrak
nightdream писал(а):проверил вакуумный насос, снял с него патрубок, ни чего не меняется, пролез все трубки вакуумные, все на месте, все целы
Ну а сам то вакуумник создает разряжение? Трубки целые это хорошо, а на проходимость проверял?
Добавлено: 12 апр 2016, 07:36
nightdream
разряжение создает, проходимость проверил не полностью, снял трубочку которая приходит на управление приводом, аж слышно как воздух забирает, надо еще с усилителя тормозов снять проверить
Добавлено: 12 апр 2016, 12:49
nightdream
Подскажите а на что влияет датчик вакуумного усилителя тормозов?
Добавлено: 12 апр 2016, 14:00
nightdream
похоже каюк пришел.... вчера ночью стала глохнуть на ходу, не заводится на горячую с толкача заводится но не держит обороты и глохнет, на холодную плохо заводится. сейчас завел, поработала мин 3 и начала троить потом двоить и тд, газу даешь дергается, не все цилиндры работают...
Добавлено: 12 апр 2016, 16:21
extrim791
Во время троения дым какого цвета? Звуки есть посторонние?
Добавлено: 12 апр 2016, 16:33
nightdream
посторонних нет (какие звуки при застучавшем двигле знаю не по наслышке)))) дым сизый, если газавать то с чернотой но в основном сизый так как масло через сапун не реально идет к турбине а дальше в двигло
Добавлено: 18 апр 2016, 22:28
Пастор
что вскрытие показало?какой вердикт?
