Болтается левое зеркало
- LIN78
Народ подскажите как правильно отделить лопух от основания зеркала,а то обнаружил,что оно имеет какой то люфток на оси.Правое-стоит жестко и в рабочем,и в сложенном положении,а левое болтается.Cтремно мож.чего открутилось-отвалится на ходу...
Японский внедорожник...
- Chairman
Разбери и посмотри по месту, может отломился один (два) верхних зацепа.
Разбирается так. Откручиваешь снизу саморез, через отверстие в кожухе. Поднимаешь элемент вертикально вверх (5-8мм) и он выпадывает вперед. Далее отсоединяешь провода и разбираешься
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Скорее всего, открутились винты крепления основания (редуктор с моторчиком , если с эл.приводом) к кожуху.
Эти винты находятся внизу в месте перегиба зеркала и закрыты пластмассовой заглушкой, которую можно открыть отверткой, подковырнув ее…
Надо присесть на корточки или загнутся пополам
и посмотреть на нижнюю часть зеркала.
С уважением Вадим.
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56Т - Продан!
Управляю MAZDA CX 9 2009г.
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
целиком лопух - на 3 гайках из салона закручивается...
зеркальный элемент - отверточкой снизу в дырочку примерно в середине заркала...
пластиковый корпус - нужно снять зеркальный элемент и будет доступ до 3 (или 4) винтиков, которые прикручивают пластиковый корпус к металлической "раме" зеркала.
п4 3,8 бежевый у жены.
