Проблема с АКПП в положении "D"
Iamalex
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010
Периодически при движении вперед не зависимо от скорости, оборотов, нагрузки совершенно пропадает тяга (как будто переключил селектор на нейтраль), иногда при переключении с парковки в положение "D" никакой реакции не происходит, но на жк дисплее индикации передачи нет никакой. Масло под завязку, чистое, проверял на работающем двигателе. Проблема решается переключением селектора на другую передачу и обратно. Может проблема с тросом, грязь, лужи...?Спасибо!
Iamalex
- серега 1974
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Re: Проблема с АКПП в положении "D"
Селектор попробуй разобрать и почистить. Тут есть темка по селектору. В поиск забей- селектор АКПП.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
серега 1974
