К-line адаптер FT232R для диагностики Webasto и не только.
Добавлено: 12 апр 2016, 13:56
Nikolson
Продам за не дорого K-line адаптер. Есть несколько шт .Делал сам. Делал для себя. в целях экономии пришлось сделать не один.
Делал специально для диагностики Webasto.Цена вопроса 1500р. Вышлю почтой если надо.Им можно много чего диагностировать в особенности русские авто.
тел 909 263 два ноль 20
Re: К-line адаптер FT232R для диагностики Webasto и не тольк
Добавлено: 12 апр 2016, 22:01
Fox414
подскажи а Эбершпехеры им диагностировать можно?
Добавлено: 12 апр 2016, 22:46
Nikolson
Конечно можно. Им можно тестировать и диагностировать все что работает по протоколу ISO9141.
Webasto:
. . . • используя шину w-bus, все современные отопители по сегодняшний день(TTC, TTE, TTV, TTVevo, TTEvo, AT2000ST);
. . . • универсальные отопители "after market" (TTC, TTE, TTZ, MB/DC);
. . . • Thermo Top 98;
. . . • AT3500/5000;
. . . • AT2000;
. . . • Thermo 90/90S;
. . . • Thermo 230/300/350 (SG1572);
. . . • Thermo Top BMW;
. . . • Thermo Top VW/Audi;
. . . • Thermo Top C/Z Fiat;
. . . • Thermo Top C/Z PSA;
. . . • Thermo Top C/Z Rover;
. . . • Thermo 50 (67399A/67399B);
. . . • DW/BW 80;
. . . • DW 230/300/350 (E1);
. . . • Thermo 230/300/350 (E2);
. . . • DBW/BBW 46 S;
Eberspacher:
. . . • Airtronic D2/D2S/D3/D3S/B3plus/D4/D4S/B4/D5/B5;
. . . • D1/D3/B1/B3 LC/LP C/Compact;
. . . • D1L/D2L/D2H/D3L/D5L/D8L/D12W/D24W/B1L/B2L/B3L/B5L (C);
. . . • D9W, Hydronic 10;
. . . • Hydronic 10 D8W, D10W, D12W, Hydronic M;
. . . • Hydronic D16/D24/D30/D35 WN, HL2-16/24/30/35;
. . . • Hydronic D/B 3/5 WZ;
. . . • Hydronic D/B 4/5 WS(C);
. . . • Hydronic II-H/F, Hydronic II, Hydronic C D/B/E 4/5 S/S-F/Z-H/Z-F;
Добавлено: 14 апр 2016, 17:51
комбат
А какие провода к каким разьёмам (+,-, и информационный на вебасту) ?
Добавлено: 14 апр 2016, 21:11
Nikolson
Совершенно верно. На фото где платка еще не стоит клемник. С другой стороны стоит клемник и там написано что куда.
Добавлено: 14 апр 2016, 22:02
Fox414
Nikolson вот смотри есть у меня Эбер D 5 WZ не КАН !!! догреватель переделал его в автономку.
далее номер его 25 2124 с Мерседес ВИТО
на Car Help е и Микробе читал , говорят мозг читать надо мерсо диагностикой или
эберовской EDiTH сигнал какойто в 3 секунды
а вот если номер 25 21 26 (или 36) то универсальный мозг и читать можно любой прогой.
Вопрос будет читать или нет???? с EDiTH коннектится?
а так очень интересный девайс
VAG шнурок у меня не проходит
Добавлено: 14 апр 2016, 22:15
igor-857
Nikolson писал(а):Совершенно верно. На фото где платка еще не стоит клемник. С другой стороны стоит клемник и там написано что куда.
NIKOLSON можно для диагностики webasto и авто использовать сканнер usb kkl.под webasto просто нужно с этого сканнера взять +- и 1 провод диагностики webasto!!проще ,красивие и дешевле!!
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Diagn ... a13b4294e6
Добавлено: 14 апр 2016, 22:59
Nikolson
Fox414 писал(а):Nikolson вот смотри есть у меня Эбер D 5 WZ не КАН !!! догреватель переделал его в автономку.
Дивайс простой ,надежный и проверенный.
Я лично диагностировал гидроник D4WS и прогой EDiTH. Именно ей и тестируют.
А вот будет или нет читать именно мозги твоего гидроника я не знаю.....если учесть что все исправно то должен.
Добавлено: 14 апр 2016, 23:02
Nikolson
igor-857 писал(а): NIKOLSON можно для диагностики webasto и авто использовать сканнер usb kkl.под webasto просто нужно с этого сканнера взять +- и 1 провод диагностики webasto!!проще ,красивие и дешевле!!
igor-857 спасибо за информацию, я знаю что в Китае продают.
Добавлено: 14 апр 2016, 23:10
Fox414
Nikolson забронируй 1 девайс.
EDiTH скачан. шнурок с Эдиком подружить поможешь???
Добавлено: 14 апр 2016, 23:22
Nikolson
Ну для этого мы на этом сайте что бы помогать кто чем может.
Помогу чем смогу.95% успеха это настройки порта общения с устройствами.
Добавлено: 18 апр 2016, 11:59
Nikolson
Пересмотрел стоимость...осталось 2 шт.
Добавлено: 19 апр 2016, 21:18
Nikolson
Fox414 писал(а): далее номер его 25 2124 с Мерседес ВИТО
Сделал запрос спецам по поводу твоего догревателя.Все что можно сделать с твоей печкой этим адапером.
D5WZ 25 2124 - чтение ошибок.
Добавлено: 19 апр 2016, 22:44
Nikolson
Адаптер разработан для компьютерной диагностики отопителей webasto и eberspacher используя программы Webasto Thermo Test и EDiTH (включение/отключение предпускового/дополнительного подогрева и вентиляции, чтение/удаление ошибок, сброс блокировки, чтение текущих данных, управление исполнительными устройствами, и многое другое.).
Добавлено: 23 апр 2016, 20:43
сергей134
здравствуйте,возьму один адаптер,как оплатить?только чтоб доделан был с проводами,и кишки закрыты термоусадкой ,так возможно?К нему прога нужна ? в комплекте?
Добавлено: 23 апр 2016, 23:17
Nikolson
сергей134 писал(а):здравствуйте,возьму один адаптер,как оплатить?только чтоб доделан был с проводами,и кишки закрыты термоусадкой ,так возможно?К нему прога нужна ? в комплекте?
Оплатить на карту.Адаптер доделан.проверен на собственном авто. Плата покрыта лаком.Не могу найти прозрачную термоусадку. Есть черная...но диодов не будет видно....диод по питанию 12 В и индикация передачи данных.....по поводу проводов я не знаю какую вам надо длину, и способ подключения, можно через прикуриватель можно через акб. На плате стоит клемник под отвертку, 3 провода не сложно воткнуть и закрутить, но если надо не проблема). По поводу софта то он открыт...если влом искать могу на почту выслать.
Добавлено: 25 апр 2016, 09:16
сергей134
Деньги перевел,адрес отправки в личке.
Добавлено: 25 апр 2016, 21:02
Nikolson
сергей134 писал(а):Деньги перевел,адрес отправки в личке.
Софт выслал на почту. Адаптер подготовил как вы просили.
Завтра вышлю, номер трека в личку напишу.
Добавлено: 06 июн 2016, 21:58
Nikolson
подниму)))
Добавлено: 11 июн 2016, 21:59
Snayper
В силу экономии вопрос а rs232 прочитает?!)) а то они на али стоят от 45 до 80 рублей...))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
