ступичные подшипники
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
4 тыс км назад отрегулировал сабж. Теперь опять люфт появился. Значит ли это что в них завелся белый пушистый зверек? А крутится хорошо и не гудит...
Patrol Y61, TD42
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Re: ступичные подшипники
Сообщение Romik »
Alex_DFG писал(а):4 тыс км назад отрегулировал сабж. Теперь опять люфт появился. Значит ли это что в них завелся белый пушистый зверек? А крутится хорошо и не гудит...
гаки которыми закручивал (это с дырочками) перевернул когда ставил
и была ли там проточка ?
8 963 645 51 32 Romik
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
проточка была, шайбу перевернул
Patrol Y61, TD42
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Какую шайбу надо переворачивать?
Кстати у меня тот же вопрос про подшипники..Месяц назад регулировал-вчера проверил-колесо просто болтается :shock: . ОПять затянул. никакого шума не издавал! Крутится хорошо...
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Lelik писал(а):Какую шайбу надо переворачивать?
Той которой закручиваешь с отверстиями
ты ее выкрути и посмотри там от подшибника проточка
появляется которая и вызывает люфт - ее обычно переварачивают
а если обе стороны сточились ее нужно менять
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Alex_DFG писал(а):проточка была, шайбу перевернул
Так я не понял, что делать - снова подтягивать (на сколько хватит?) или готовится менять подшипники?
Patrol Y61, TD42
